Alerte : Huile
Mario
Le bolide : 4/4 1800 ZETEC
Ma région : PICARDIE
Re: Alterte : Huile
Messagepar Mario » 08 août 2011, 12:24
Le Canut a écrit :Sur les 4/4 99, moteur 1800 Zetec, nos autos ont un manomètre de pression d'huile, mais pas de témoin d'alerte.
Or, chose curieuse, le capteur nécessaire est bien présent sur le moteur, c'est l'ami Bob qui m'a montré ça. Le constructeur a tout simplement oublié de tirer un fil du tableau de bord.
Par contre, Malven étant probablement très prévoyant, il y a un voyant d'alerte pour les ceintures de sécurité, qui, lui non plus, n'est pas branché.
Il suffit donc de changer le graphisme de voyant, alimenter le voyant (+12V après contact) et tirer un fil entre le voyant et le capteur.
Le capteur
Le témoin d'alerte
Il y a quand même un pièce à c** : pour fixer ma cosse sur le capteur, j'ai passé un temps fou à tenter vainement de viser un écrou standard de 4 au pas de 70. Rien à faire, j'ai tout juste pu fusiller le pas de vis. En déposant le capteur, j'ai vu que c'était en fait de l'UNC N°8, soir 5/32° de pouce, quasiment 4 mm aussi.
J'ai donc acheté un nouveau capteur de l'écrou ad'hoc. Manque de bol, le capteur de rechange est lui, en diamètre 4 pas de 70 standard.
Comprenne qui pourra
Encore merci pour l'info , voilà pour moi c'est fait samedi soir, n'ayant pas l'écrou j'ai opté pour la demmerde à savoir prendre un bloc de jonction appelé vulgairement domino le couper en deux supprimer le plastique (option) et voilà c'est fait...pour l'instant ça tient et ça fonctionne ;)
Mario. 4/4 1800 Zetec 1998
Re: Alterte : Huile
Messagepar JMGRD » 04 févr. 2021, 18:20
Bonjour, peux tu m’indiquer précisément la position de ce capteur ,merci !
Re: Alterte : Huile
Messagepar CorsaRed » 05 févr. 2021, 00:00
JMGRD a écrit :Bonjour, peux tu m’indiquer précisément la position de ce capteur ,merci !
La dernière intervention date de 10 ans, et Mario ne s'est pas connecté depuis 3 ans ...!
Mais je suis sûr que quelqu'un d'autre va te répondre.
Re: Alerte : Huile
Messagepar JMGRD » 05 févr. 2021, 07:36
J'ai trouvé un mano contact relié à un fil bicolore vert orange au niveau du silent bloc avant droit qui doit être celà, je vais essayer de voir ou ce fil me conduit , si c'est nul part je me branche dessus directement,si c'est au nanomètre de pression d'huile du tableau de bord il me suffira d'installer un relais nversé sur le circuit je pense
Re: Alerte : Huile
Messagepar Le Canut » 05 févr. 2021, 17:24
JMGRD a écrit :J'ai trouvé un mano contact relié à un fil bicolore vert orange au niveau du silent bloc avant droit qui doit être celà, je vais essayer de voir ou ce fil me conduit , si c'est nul part je me branche dessus directement,si c'est au nanomètre de pression d'huile du tableau de bord il me suffira d'installer un relais nversé sur le circuit je pense
effectivement, le capteur sur le bloc est sous le support moteur AV droit. Il faut des doigts de fée pour visser l'écrou.
Re: Alerte : Huile
Messagepar JMGRD » 05 févr. 2021, 19:57
Vu du dessous voici ce que j'ai trouvé ,deux manos contacts branchés celui avec la cosse blanche est relié au nanomètre de pression d'huile ,pour l'autre avec la prise noire au bord du filtre à huile je ne sais ou il va ,ni se qu'il alimente si quelqu'un a une idée?
Re: Alerte : Huile
Messagepar JMGRD » 05 févr. 2021, 21:21
En recherchant pièces détachées rubrique sonde de pression d’huile Ford Zetec je pense que la sonde avec la prise noire est également une sonde de pression d’huile cela correspond visuellement, je vais tenter de retrouver ce fil dans le faisceau ou effectuer un branchement direct , À suivre donc
Re: Alerte : Huile
Messagepar LOU01 » 06 févr. 2021, 08:14
JMGRD a écrit :En recherchant pièces détachées rubrique sonde de pression d’huile Ford Zetec je pense que la sonde avec la prise noire est également une sonde de pression d’huile cela correspond visuellement, je vais tenter de retrouver ce fil dans le faisceau ou effectuer un branchement direct , À suivre donc
Le premier avec une connexion noire serait un tout ou rien, fait pour allumer ou éteindre un voyant, le second serait un progressif fait pour donner une information variable de la pression d'huile donc alimenter un manomètre de pression d'huile.
Re: Alerte : Huile
Messagepar JMGRD » 06 févr. 2021, 12:37
En effet Lou je vais me brancher dessus et utiliser le circuit du témoin des ceintures de sécurités inactif
Re: Alerte : Huile
Messagepar JMGRD » 08 févr. 2021, 16:11
Fiat lux ! Yesss! Branchements témoin de pression d'huile OK . Et hop une chopine de Kir!
Re: Alerte : Huile
Messagepar LOU01 » 08 févr. 2021, 17:51
JMGRD a écrit :...Fiat lux ! Yesss! Branchements témoin de pression d'huile OK ....
Très heureux pour toi, mais dis-moi, tu n'en a pas démonté beaucoup pour un voyant?
JMGRD a écrit :….Et hop une chopine de Kir!....
Chopine c'est pour la bière dans mon quartier, pour du kir, on demande plutôt un pichet, enfin, tant que la consommation est payée, tu peux même demander un tonneau... 8-) ...
Re: Alerte : Huile
Messagepar JMGRD » 08 févr. 2021, 18:20
Je rénove totalement mon tableau de bord, raviver le verni du bois,remplacement des lampes à filaments par des leds ainsi que les voyants genre Iveco,de plus j'avais mon compteur de vitesse à envoyer en réparation et le beep des clignotants à installer alors tant qu'à faire
Re: Alerte : Huile
Messagepar LOU01 » 08 févr. 2021, 21:06
JMGRD a écrit :Je rénove totalement mon tableau de bord, raviver le verni du bois,remplacement des lampes à filaments par des leds ainsi que les voyants genre Iveco,de plus j'avais mon compteur de vitesse à envoyer en réparation et le beep des clignotants à installer alors tant qu'à faire
Je comprend mieux ... :mrgreen: ...
CLARA55
Le bolide : Morgan 4/4 - 1999
Ma région : Lorraine
Re: Alerte : Huile
Messagepar CLARA55 » 17 févr. 2021, 17:22
Donc ce capteur se fait promener incognito dans ma voiture depuis des kilomètres !
il est temps que je le mette au travail !!...
ce fil vert et orange arrive-t-il au tableau de bord ?
Re: Alerte : Huile
Messagepar JMGRD » 18 févr. 2021, 12:31
J'ai cherché à ce niveau, j'en ai trouvé un de cette couleur mais malheureusement il ne répond pas ,alors j'ai suivi autant que possible en partant de la sonde le faisceau et fait un piquage dessus au niveau supérieur visible sur la photo ou tu aperçois le bocal de lave glace plus accessible pour travailler et j'ai ramené ce fil au tableau de bord et ca marche
