Page 1 sur 1
Bouchons radiateur plus 4 1998
Posté : 26 juil. 2026, 18:39
par Alain86
J’ai vu et lu plusieurs sujet concernant les radiateurs et les bouchons de radiateurs mais je n’ai pas trouvé mon bonheur.
J’ai 2 bouchons:
1 sur le radiateur qui n’a pas de ressort
Et
1 sur le vase d’expansion Metalique qui lui est équipé d’un ressort
Je voudrais les changer mais je ne trouve pas ?
Et surtout celui sur le radiateur à tendance à fuir..
Merci de vos réponses éclairées
Alain
Re: Bouchons radiateur plus 4 1998
Posté : 26 juil. 2026, 19:25
par 4HP
Des photos et dimensions peut-être?
il y a des chances qu'ils soient issus de la production standard.
Posté : 26 juil. 2026, 20:01
par Alain86
Voici les photos
Posté : 26 juil. 2026, 20:03
par Alain86
Dan la chronologie la première photo c’est le bouchon du vase d’expansion en métal et les 3 autres du radiateur
Posté : 26 juil. 2026, 20:06
par Alain86
Le diamètre intérieur des 2 font 57 mm de diamètre
Posté : 26 juil. 2026, 20:48
par 4HP
Pour le bouchon du vase d'expansion il doit y avoir une indication du tarage sur la face supérieure.
Pour le bouchon du radiateur, c'est du Motorcraft donc du Ford.
Posté : 26 juil. 2026, 22:32
par Alain86
Merci pour la réponse !
Pour le bouchon du radiateur il doit être forcément plat avec juste un joint caoutchouc ? Ou il peut être plus classique avec un ressort comme pour le bouchon du vase d’expansion ?
Posté : 27 juil. 2026, 01:05
par Alain86
Bouchon du vase d’expansion
Posté : 27 juil. 2026, 08:37
par LOU01
Vu sa tête, il est urgent de le remplacer....
Posté : 28 juil. 2026, 11:08
par 4HP
Le bouchon du vase d'expansion est taré à 15 lb/110 kPa, ça se trouve facilement , peu être même chez le grossiste auto du coin.
Pour le bouchon de radiateur ça semble plus délicat, peut être demander au grossiste auto, chez Bobin ou s'il fuit peut être changer le joint.
Posté : 28 juil. 2026, 18:17
par lolo106
Pour le bouchon de radiateur, un bouchon de vase d'expansion auquel tu retires le clapet et le ressort fera l'affaire
