Filtre à essence
Re: Filtre essence
Messagepar Rêveur » 26 août 2026, 22:28
Morgan60 a écrit :... au redémarrage plus de ralenti, et bien sûr galère ...
Après un long repos avec la pompe d'essence en fonctionnement c'est reveu à la normale !
Je vais changer le filtre d'essence ça ne fera pas de mal, je ne sais pas quand il a été changé .
La voiture a combien de km? En principe le filtre a essence se change a 60000km (ainsi que les bougies) mais sur des autos qui roulent peu il faut tenir compte des dépôts et de l’essence qui stagne longtemps....donc changer tous les 6 a 8 ans max semble préférable.
Si ta pompe fonctionne bien (on l'entend monter en pression quand on met le contact) il faut controler le circuit d'alimentation... il doit bien y avoir un régulateur de pression quelque part.... par ailleurs regarder aussi du côté d’une eventuelle prise d’air qui perturberait le fonctionnement du ralenti (le calculateur ne parvenant pas a stabiliser?) Et vérifier le débitmètre d’air....
J’ai rédigé un mode d'emploi pour le remplacement du filtre a essence... je rentre demain de vacances si tu m’envoies ton mail en me je te le ferai parvenir si tu veux.
Re: Filtre à essence
Messagepar Philt » Hier, 08:21
par hasard , quelqu'un aurait la ref de ce filtre a essence?
ça serait peut-etre ça?
https://www.auto-doc.fr/valeo/7152722#f ... -carburant
Messagepar Nestor59310 » Hier, 10:18
Voici le fruit de ma recherche sur l'internet mondial ;) :
Pour une Morgan 4/4 de 2001 équipée du 1.8 Ford Zetec, La référence Morgan la plus solide :
Fuel Filter – Morgan 4/4 Zetec
Référence fournisseur : FFC002
avec des dimensions annoncées d’environ 13 × 8,2 cm. Cela correspond assez bien au gros filtre cylindrique visible sur votre photo.
Le catalogue Morgan Parts distingue également spécifiquement un « Fuel Filter » pour 4/4 ZETEC, différent de celui des modèles 4/4 FOCUS.
Mon conseil
Pour votre voiture, je chercherais donc en priorité le filtre Morgan 4/4 Zetec, référence FFC002.
Vous pouvez le voir ici :
Fuel Filter – 4/4 Zetec (Morgan Kent)⁠
Important : 2001 est une année de transition chez Morgan. Le catalogue d’époque distingue des éléments pour 4/4 1800 Zetec et d’autres pour 4/4 Focus à partir d’octobre 2000. Il serait donc idéal de vérifier la date exacte de fabrication ou, encore mieux, le code moteur Ford avant de commander.
Si vous me donnez les 8 derniers caractères du numéro de châssis Morgan ou une photo de la plaque moteur/du filtre démonté avec ses dimensions, je peux essayer de retrouver l’équivalent Ford, Bosch, Purflux ou Mahle avec beaucoup plus de certitude.
Re: Filtre essence
Messagepar Rêveur » Hier, 10:29
les ref du filtre selon marques :
• BOSCH : 0 450 905 927
• CHAMPION : L 455
• CLEAN FILTERS : MBNA 1513
• FRAM : G9484
• HENGST FILTER : H188WK
• MAGNETI MARELLI : FI 92
• MAHLE FILTER : KL 409
• PURFLUX : EP197
Modifié en dernier par Rêveur le 27 août 2026, 10:33, modifié 1 fois.
Re: Filtre essence
Messagepar denis+4 » Hier, 10:31
https://www.old-morgan-addict.fr/forum/ ... 3&start=25
Là il y a tout
Sujet très bien traité sur le forum de nos amis d’en face
Morgan60
Le bolide : "Roadster" 2005
Ma région : 60
Re: Filtre essence
Messagepar Morgan60 » Hier, 12:06
Impeccable , merci et bonne route à tous ! :)
Messagepar Philt » Hier, 15:38
merci , mais ce n'est pas la dimension ( chez Ducati, on dit "c'est luigi qui a monté la moto vendredi a 16h et il a fini les caisses de la semaine" ) du coup Jack ( ou harry) a du faire la même chose :
mon filtre c'est ça, ça devrait se trouver:
filtre morgan.JPEG (125.55 Kio) Vu 128 fois
Re: Filtre essence
Messagepar Rêveur » Aujourd’hui, 13:50
denis+4 a écrit :https://www.old-morgan-addict.fr/forum/viewtopic.php?t=9143&start=25
Là il y a tout
Oui...? j'avais participé aussi! :lol:
J'en ai tiré une notice illustrée que j'ai redigé.... un jour je vais faire une compilation de toutes ces notices déjà faites et de celle que je compte faire... ça pourra servir à d'autres :D
