RTA Ford Kent
RTA Ford Kent
Messagepar Jak » 17 juil. 2022, 11:27
Salut au Bar
J'ai retrouvé cette fiche RTA consacrée au Kent 1600, elle a peut-être été déjà communiquée mais bon, si ça peut aider certains ...
Amitiés, J.
RTA_Ford copie.pdf
(3.78 Mio) Téléchargé 887 fois
Re: RTA Ford Kent
Messagepar 4HP » 17 juil. 2022, 12:11
Merci Jack, pour les 4/4 entre 1969 et 1982.
Je dispose de copies des pages suivantes en MP si besoin.
Re: RTA Ford Kent
Messagepar PhilippeF75 » 12 août 2022, 19:04
J'ai le Haynes "Ford's Kent Crossflow Engine - Rebuilding and tuning" en pdf.
Contact par MP
Yan
Le bolide : 4/4 Tourer 1972
Ma région : Loire Atlantique
Re: RTA Ford Kent
Messagepar Yan » 28 nov. 2022, 06:54
bonjour à tous
je ne suis pas encore à la restauration du moteur de ma morgan 4 de 1972 qui a un 1600 mais je m'y prépare aussi j'aimerai trouver
une fiche technique ou une revue concernant les différents couple de serrage concernant la réfection de ce moteur, n'ayant pas trouvé sur le forum ces renseignements.
D'avance merci bonne journée
yan
Re: RTA Ford Kent
Messagepar 4HP » 28 nov. 2022, 10:01
Il y a la RTA de la Ford Cortina comme je te l'ai mentionné dans ce sujet.
Les valeurs de serrage sont disséminées dans les chapitres en fonction de l'organe concerné.
Elle est disponible à la vente ici (entre autres)
Dans quel état ton moteur est-il?
Les compressions?
La couleur des bougies?
Il fume à la reprise?
Les moteurs Ford Crossflow sont des mécaniques solides, il n'est peut-être pas utile de procéder à une remise en état complète.
Le moteur est sans doute l'organe sur lequel j'ai le moins travaillé sur mon tourer.
Regarde cependant le jeu de l'axe du distributeur d'allumage qui a tendance à prendre du jeu, ce qui peu amener à une avance d'allumage imprécise à l'usage; Burton Power et Motomobil font des échanges de distributeurs refaits.
Yan
Re: RTA Ford Kent
Messagepar Yan » 02 janv. 2023, 07:03
bonjour à tous et bonne année.
Je réponds tardivement à ta question j'ai acheté la voiture sans la mettre en route, donc aucune idée mais c'est vrai ces moteurs ne sont pas fragiles.
J'ai pris note de tes observations.
cordialement yan
