quantité d'huile de pont aprés vidange
gigas33
Le bolide : +4 2008 - MGBGT
Ma région : Bassin d'Arcachon
Messagepar gigas33 » 20 avr. 2021, 22:16
Bonjour à vous tous.
Je viens de faire la vidange de mon pont sur mon plus 4 de 2008, donc pont sans glissement limité.
Je ne possède aucune indication dans mon carnet sur la quantité d'huile nécessaire.
j'ai mis un bidon d'un litre dedans plus un autre demi bidon ce qui fait 1.5l. Je pensais que le surplus s'écoulerait par le bouchon de remplissage comme souvent dans le cas de vidange de pont. Mais il en rentre encore car rien ne s'écoule???.
Je me pose donc la question combien il faut d'hectolitres pour rassasier ce maudit pont ?
PS: Mon bouchon de vidange est bien fermé :lol:
Merci pour votre aide
Amicalement
Gigas33
Re: quantité d'huile de pont aprés vidange
Messagepar Rêveur » 20 avr. 2021, 22:31
J'ai un pont à glissement limité sur le Roadster et j'ai eu la même expérience lors de ma vidange de pont. J'ai du mettre entre 1,6 et 1,7 litre donc plus qu'indique le constructeur dans le carnet.... en fait tu remplis jusqu'à ce que ça commence à couler par le bouchon de remplissage qui sert de niveau...
gigas33
Messagepar gigas33 » 20 avr. 2021, 22:59
Rêveur a écrit :J'ai un pont à glissement limité sur le Roadster et j'ai eu la même expérience lors de ma vidange de pont. J'ai du mettre entre 1,6 et 1,7 litre donc plus qu'indique le constructeur dans le carnet.... en fait tu remplis jusqu'à ce que ça commence à couler par le bouchon de remplissage qui sert de niveau...
Ok et merci Reveur pour ton aide. Franchement je m'inquiétais quant à la quantité d'huile nécessaire, comme je sais que le trou de remplissage fait normalement office de niveau, mais je sais aussi que sur certains ponts il faut y mettre une quantité bien définie et pas tenir compte du niveau par le trou de remplissage, je me posais la question ;)
Bonne soirée et encore merci.
Gigas33
Messagepar JMGRD » 21 avr. 2021, 15:33
À titre personnel j'utilise toujours un doseur pour mesurer le volume d'huile vidangée en absence de fuite cela donne une bonne indication pour le remplissage,un surplus d'huile pouvant être également néfaste et si le constructeur donne un volume pour le remplissage ce n'est pas pour rien !
