Levier de vitesse
jjd
Le bolide : 4/4 tourer 1970
Ma région : Tarn-et-Garonne
Levier de vitesse
Messagepar jjd » 17 août 2019, 22:22
Bonjour!
Je viens de réceptionner ma morgan de 1970 moteur 1600 Kent un régal. Mais là en préparant pour demain, je m'aperçois que le levier de vitesse peut sortir de son logement en tirant dessus,malgré cela les vitesses passe bien, est-ce normal??
Re: Levier de vitesse
Messagepar LOU01 » 18 août 2019, 08:34
jjd a écrit :...le levier de vitesse peut sortir de son logement en tirant dessus,malgré cela les vitesses passe bien, est-ce normal??
Meuh, non !.... :mrgreen: …..
Tant qu'il reste dans l'axe, tout se passera bien au niveau des changements de vitesse, mais si pas hasard il sort de la grille, tu vas chercher longtemps tes vitesses... :? ….
jjd
Messagepar jjd » 18 août 2019, 09:43
D’une certaine manière, ça me rassure. :D
jjd
Messagepar jjd » 18 août 2019, 15:00
(61.68 Kio) Téléchargé 508 fois
(60.27 Kio) Téléchargé 482 fois
(61.18 Kio) Téléchargé 519 fois
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Messagepar Morris » 18 août 2019, 15:18
C'est la pastille qui ferme ta rallonge de boite .Pour ton levier il doit être maintenu par une bague en nylon vissée soit elle est dévissée,soit le filetage est arraché on en trouvait chez Burton power les modèles suivants c'est une plaque avec des vis torx. :idea: :idea: mais comme dit par Corsared il va falloir tomber le tunnel ;)
jjd
Messagepar jjd » 05 sept. 2019, 13:51
Je confirme c'est bien la pastille du nez de boite. Après démontage des sièges, tunnel de d'arbre de transmission et tunnel de boite pfffou.
Cela m'a permis de constater l'état du châssis, plancher qui sont top hormis le tablier qui a souffert de la corrosion a priori sans m’abîmer le châssis de façon méchante, prochain travail en perspective!! et de graisser les articulations de l'arbre.
bref levier de vitesse HS comme c'est une boite de d'Escort mk1, j'en ai trouvé un chez Charron à 90€ puis un chez Mr Balle Christian à 50€ que j'ai coupé puis taraudé pour le pommeau car le levier est en 2 parties dont la jonction est assurée par un silent bloc :shock: :shock: indémontable sans détériorer le levier.
Voila, tout est remonter et roule ma poule!!!
Messagepar LOU01 » 05 sept. 2019, 14:54
jjd a écrit :...Voila, tout est remonter et roule ma poule!!!
Bien !
