Bonjour au moment de commander des vis platinées, Melvyn Rutter me propose soit pour late crossflow soir pour early crossflow, comment puis-je savoir si mon moteur Kent Crossflow est un late ou un early ?
Cette nuance s'applique -t-elle aussi au doigt d'allumeur et au faisceau ?
Merci de vos avis
1974 : Late crosslow ou early crossflow
Re: 1974 : Late crosslow ou early crossflow
Jak a écrit :Bonjour au moment de commander des vis platinées….Cette nuance s'applique -t-elle aussi au doigt d'allumeur et au faisceau ?...
Etonnant comme référence, tôt ou tard….?, le mieux est de connaitre le type de l'allumeur, et oui, c'est valable pour les vis le condensateur le doigt et la tête….alouette…..
PhilipM
- Le bolide : 1985 +8 4 places
- Ma région : Tarn et Garonne
Bonsoir, j'ai regardé dans le "Autobook" pour les Morgans qui couvrent entre autre le 4/4 1600 de 1968 à 1979. Il semblerait que le distributeur installé à partir de 1971 n'était plus un Lucas mais un Ford Autolite, car le moteur venait de la Ford Capri 1600GT. Donc si t'as voiture est d'avant 1971 c'est un "early" et Lucas, après 1971 c'est un "late" et Ford Autolite. Mais si t'as voiture et de 1971, ou aux alentours (car Morgan utilisait des fois la première qui leur venait à la main, ou du vieux stock si il en avait), faudra regarder de plus près et voir la marque du distributeur.
Cheers
Philip
Cheers
Philip
