Filtre à air : paille de fer ?
Messagepar Jak » 12 juin 2019, 17:42
Bonjour à tous
Mon filtre à air est constitué d'un socle (avec ouverture vers le carbu) , d'une grille métallique cylindrique sur laquelle vient se poser le couvercle, le tout créant un réceptacle rempli d'une sorte de laine d'acier ou de paille de fer, je vous laisse le choix. Je souhaiterais adapter un filtre papier à ce système car la laine d'acier rouille :o ) mais je n'arrive pas à trouver sur les catalogues que j'ai consultés. L'un d'entre-vous a-t-il déjà été confronté à ce souci ?
Merci de vos avis, Jacques
Re: Filtre à air : paille de fer ?
Messagepar LOU01 » 12 juin 2019, 19:33
Jak a écrit :.... L'un d'entre-vous a-t-il déjà été confronté à ce souci ?
Deux option, laine d'acier mais imbibé d'huile pour éviter la rouille ou bien, filtre en je ne sais pas trop quoi c'est fait, mais à la base utilisé pour les filtres de hotte de cuisine, efficace, c'est ce que j'ai mis sur mon bolide, et celui de Gégé.
Messagepar Jak » 12 juin 2019, 20:47
Bonne idée, le filtre de hotte ;) Je vais tester ça, merci Lou01 !
