Une +8 en panne....
Re: Une +8 en panne....
Messagepar LOU01 » 07 nov. 2026, 14:54
lolo106 a écrit :... En gros même si je calais, la pompe à essence continuait à tourner.
Là, c'est très different, le circuit a été bidouillé et pas de la bonne manière.
4HP a écrit :Quand je lis cette discussion, j'apprécie mon tourer équipé d'un Kent dont la pompe à essence est activée mécaniquement par l'arbre à cames.
La pompe s'arrête avec le moteur.
Moi aussi, mais ce cas, en bonne logique mécanique n'est plus d'actualité avec un moteur alimenté par une pompe électrique, et je dirais qu'avant, ben, c'était pas mal, mieux serait mentir, mais pas mal, c'est bien. Avant les années 90, le biniou en cause n'existait pas et globalement, je n'ai pas connaissance de problème particulier avec l'alimentation en carburant.
Mais depuis le diable a inventé l'électronique et les vacheries qui vont avec, juste pour me pourrir ma vie, les autres s'en accomodent très bien... ;) ...
Vampirex a écrit :...Cependant, je suis d'accord qu'il peut y avoir des cas où la solution peut devenir le problème, ces systèmes fonctionnent bien en règle générale.
Je suis d'accord avec cette approche, et c'est pourquoi quand le problème avec le biniou commence, je ne suis pas des plus rigoureux pour remettre un truc qui peut devenir un problème récurent quand la machine commence à dater doublée d'un kilométrage conséquent en adéquation avec son âge.
Messagepar hbr5 » 07 nov. 2026, 19:44
LOU01 a écrit :.......Mais depuis le diable a inventé l'électronique et les vacheries qui vont avec, juste pour me pourrir ma vie... ;)
Farpaitement d'accord ;)
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Ma région : BEARN/64
Messagepar jean-marc » 08 nov. 2026, 07:24
Je sui le sujet de loin en loin. Quand j'ai remplacé l'injection electronique par un carbu j'ai donc changé la pompe par une basse pression, et je l'ai asservi au voyant de pression d'huile ,qui s'allume moteur éteint ,grace a un relais quelconque (c'est quand meme fortement recommandé sur les voitures anciennes et obligatoire depuis que la dite pompe n'est plus entrainée par le moteur) .Donc : voyant allumé pas de pompe.
Tout va bien depuis. Pour info je suis tombé en panne de la dite pompe qui n'a tenu que 2 ans et que j'avais payé autour de 120€. Deppuis j'ai retenu qu'il faut laisser de coté les pompes qui font essence ,fuel, gasoil...etc et ne prendre qu'une pompe speciale essence. La mienne est une HARDI produite en Allemagne pour 120€ chez ClassicCar ou autre. Je devrais etre tranquille un moment....
Messagepar LOU01 » 08 nov. 2026, 09:05
jean-marc a écrit :...je l'ai asservi au voyant de pression d'huile ,qui s'allume moteur éteint....
Pas ce voyant sur les + 8 que j'ai approché...
jean-marc a écrit :...grace a un relais quelconque (c'est quand meme fortement recommandé sur les voitures anciennes et obligatoire depuis que la dite pompe n'est plus entrainée par le moteur) .Donc : voyant allumé pas de pompe...
Un relais pour un voyant ? (c'est pas un peu too much)
jean-marc a écrit :...Tout va bien depuis. Pour info je suis tombé en panne de la dite pompe qui n'a tenu que 2 ans et que j'avais payé autour de 120€. Deppuis j'ai retenu qu'il faut laisser de coté les pompes qui font essence ,fuel, gasoil...etc et ne prendre qu'une pompe speciale essence. La mienne est une HARDI produite en Allemagne pour 120€ chez ClassicCar ou autre. Je devrais etre tranquille un moment....
54 € TTC chez un fournisseur local, de marque Bosch, pour le reste une pompe qui pompe (comme les shadocks) que ce soit de l'eau, du pinard ou de la bière, je crois qu'elle s'en fout de ce qu'elle pompe... :lol: ....
Messagepar 4HP » 08 nov. 2026, 09:10
jean-marc a écrit :Donc : voyant allumé pas de pompe....
Ce qui veut dire que pour démarrer il faut que le démarreur ait tourné suffisamment pour faire monter la pression d'huile....?
Messagepar PhilippeF75 » 08 nov. 2026, 18:37
Sur ma Jaguar (Mk2 3L8), la pompe électrique se met en marche avec le contact, elle charge les réservoirs des carbus et on ne doit en principe actionner le démarreur que lorsque la pompe s'arrête (fin du tac a tac). C'est pourquoi la remarque de 4HP a du sens.
Messagepar Rêveur » 08 nov. 2026, 20:23
PhilippeF75 a écrit :Sur ma Jaguar (Mk2 3L8), la pompe électrique se met en marche avec le contact, elle charge les réservoirs des carbus et on ne doit en principe actionner le démarreur que lorsque la pompe s'arrête (fin du tac a tac). C'est pourquoi la remarque de 4HP a du sens.
Sur ma MGC-GT il en va de même : fin du Tac-tac = un coup de clé sur la position démarreur! (Remarquez que sur le Roadster dont le moteur est muni d'une injection il en va de même, si on actionne le démarreur trop tôt celui-ci mouline bien plus longtemps avant que que le moteur ne démarre! En bref, injection ou carbus, tant qu'il n'y a pas de pression suffisante pas démarrage.... rien de compliqué! :lol:
Messagepar 4HP » 08 nov. 2026, 22:15
Rêveur a écrit : En bref, injection ou carbus, tant qu'il n'y a pas de pression suffisante pas démarrage...
Dans le propos il s'agit de la pression d'huile, pas celle de l'essence....
Messagepar LOU01 » Hier, 07:03
lolo106 a écrit :...Ce contacteur, que chaque voiture produite depuis au moins les années 90 possède permet de couper la pompe à essence en cas de choc....
Ma Volvo de 1990 n'en a pas et je pense qu'en matière sécurité, cette marque n'est pas à la traine...
En coplément cette information qui confirme ce que je pensais, chez Volvo, l'effet du contacteur d'inertie n'est déclenché que si votre airbag s'est déclenché :
Contacteur inertie volvo.jpg (110.67 Kio) Vu 159 fois
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Messagepar jean-marc » Hier, 15:29
Sur une machine a carbu il n'y a pas de temps d'attente puisqu'il y a de l'essence dans le carburateur en reserve !( sauf si elle n'a pas tourné depuis 10 ans) . Dans une injection , qui n'a pas de reserve proprement dite , la pression est telle que la voiture demarre instantanement meme plus vite qu'un carbu qui a besoin de l'effet venturi pour demarrer.
Messagepar 4HP » Hier, 16:15
Sur mon tourer, après un mois d'arrêt il faut que je donne 3 coups de démarreur ( env. 3 à 4 seconde chaque) avant que le moteur démarre.
Et pourtant l'essence est toujours visible dans la cloche de la pompe à essence.
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Messagepar jean-marc » Hier, 17:21
L'effet venturi est fonction de l'age du carburateur .Usure normale.Mon carburateur est neuf et demarre au quart de tour. Il faut une vitesse moteur élevée pour bien démarrer. Du coup j'ai changé il y a 1mois la batterie par une Batterie Optima que je vous conseille ,au moins pour les +8. Batterie qui vieillit tres bien ,j'avais la meme qui avait 10 ans environ et qui donnait encore pas mal mais qui chutait a 9Volts rapidement ( donc pour certains incompatible avec la moindre electronique).
Inconvenients : Les 2 poles sont au milieu de la batterie ce qui peut gener certaines voitures. Et ensuite surtout ne pas faire le moindre court circuit en la manipulant elle sera HS.
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Messagepar jean-marc » Hier, 17:23
Je vous precise que c'est une batterie au gel qui fonctionne dans toutes les positions. Donc si vous faites un tonneau vous aurez toujours la radio ! :lol:
Messagepar PhilippeF75 » Hier, 19:59
jean-marc a écrit :Sur une machine a carbu il n'y a pas de temps d'attente puisqu'il y a de l'essence dans le carburateur en réserve !
Complètement d'accord avec cette théorie sauf qu'en pratique, si la pompe ne fonctionne pas quelques secondes à la mise du contact, il n'y a pas démarrage... Et depuis bien longtemps, je me suis rendu compte au cours de ma vie professionnelle qu'il y avait toujours des écarts entre la théorie et la pratique, ce qui reste agaçant lorsqu'on est cartésien et ingénieur !!! :lol: :lol:
