recherche blocage roue avant droite au freinage
- Ma région : Normandie
Re: recherche blocage roue avant droite au freinage
Les flexibles sont ils d’origine
Morris a écrit :Les flexibles sont ils d’origine
Excellente question, j'allais y venir, toujours se méfier des flexibles de freins qui peuvent paraitre bien en vision extérieur et totalement pourri en intérieur, du vécu, déjà vu, d'où une éventuelle gène à la purge et au final peut provoquer un déséquilibre de freinage.
JMKubler a écrit :...la compétence du mécano est tout à fait bonne...
Personne ne met en doute ses compétences, même s'il arrive au meilleur de passer à côté de quelque chose, sinon pourquoi nous interroger, vu l'énoncé des problèmes une inspection totale de l'ensemble du circuit de frein point par point semble indispensable.
JMKubler
- Le bolide : Roadster V6
- Ma région : Bretagne
Merci de vos apports
Concernant les flexibles, ils sont d’origine. Comme indiqué dans mon message d’origine une purge a été effectuée sans révéler d’anomalie
Je vous ai interrogés ayant des doutes sur une origine maître cylindre du problème
Grâce à vous j’ai réorienté le mécano sur une ré-inspection approfondie des freins dont les étriers
Ce diagnostic semble en effet être le plus probable d’un blocage unilatéral
Le bar des Morgan est bien utile
Bien à vous
Bien à vous
JMKubler a écrit :….Grâce à vous j’ai réorienté le mécano sur une ré-inspection approfondie des freins dont les étriers
Bien à vous
Très heureux d'avoir pu vous aider !
Les étriers qui ne fonctionnent pas suffisamment ont souvent ce type de problème, on va dire qu'ils deviennent fainéants avec le temps.
En tout cas, merci de nous tenir informé de la suite, cela peut être utile à d'autres.
Je plusois : une auto qui roule (très) peu a souvent ce genre de problème de grippage des étiers.
Le plus souvent,un démontage complet des étriers, éventuellement un changement des joints si nécessaire, permet de solutionner le problème.
Ne pas hésiter à investir dans un tube de graisse ATE pour le remontage, cela retarde largement l'intervention suivante.
JMKubler
Tous les tests ont été faits et refaits, le passage au banc à rouleau ne révèle aucune anomalie du système de freinage. Des essais ont été faits avec plus ou moins de pression de pneus... ça bloque toujours ...
des idées ?
des idées ?
... euh ....oui ... une Toyota hybride ? C'est très "tendance" !JMKubler a écrit :....des idées ?
Ca commence à devenir compliqué, surtout à distance.JMKubler a écrit :Tous les tests ont été faits et refaits, le passage au banc à rouleau ne révèle aucune anomalie du système de freinage.
Suspension grippée (king pin) ? Qu'en disent ceux qui s'y connaissent ?
Lorsque tu freines normalement ta voiture tire t’elle à droite ou le problème apparaît uniquement en freinage très appuyé
si c’est le cas tu aurais bien le flexible de gauche qui gonfle sous haute pression
enfin plus de 10 ans ils sont bon à être changé ou tu peux les inverser pour lever le doute.
JMKubler a écrit :...Tous les tests ont été faits et refaits, le passage au banc à rouleau ne révèle aucune anomalie du système de freinage...
Etrange, si aucune anomalie n'est relevée, c'est qu'il n'y a aucun problème.
JMKubler a écrit :...Des essais ont été faits avec plus ou moins de pression de pneus... ça bloque toujours ...
Une seule pression suffit, la correcte, essais effectués avec quelles pressions ?
Si elles sont toutes au delà de 2 kilos, c'est beaucoup trop…
Morris a écrit :...le flexible de gauche qui gonfle sous haute pressionenfin plus de 10 ans ils sont bon à être changé ....
Flexibles trop vieux, flexibles à changer.
CoraRed a écrit :...Suspension grippée (King pin) ? Qu'en disent ceux qui s'y connaissent ?...
A voir, peut être une piste, il est clair que sans suspension, le freinage n'est pas bon.
Enfin, je voudrais tout de même conclure que le système de freinage d'un Morgan n'a rien de sorcier et est identique aux systèmes de freinage de n'importe quelle autre automobile.
Si, encore une question, ABS ou non ?
JMKubler
Non pas d’abs ... et la suspension est en très bon état
Le mécano va interroger le garage Albert pour savoir s’ils ont des précédents, peut,être aussi que les Dunlop à l’avant sont encore trop durs étant donné le faible poids sur l’avant ?
JMKubler a écrit :...Merci de vos apports
J'ai peur qu'ils ne puissent plus y en avoir, vous nous dites que vos pneus sont en bon état, que le bolide est passé sur les rouleaux et que tout OK, que la suspension est bonne...Donc, il n'y a aucun problème…
Suspension en très bon état, possible d'avoir plus de détails ? Parce que la suspension d'un Morgan est très spéciale, j'ajouterai même unique dans le monde automobile, les fameux King Pin peuvent se gripper et comment cela a été inspecté par votre mécanicien, il nous faut des informations, des vrais.
Vos pneus ont quelle pression ?
JMKubler
Bon problème résolu semble t il, selon le mécano par 2 pneus Michelin Pilot sport 2 qui remplacent des Dunlop homologues pour le roadster de moins de 3000km
Donc pour vos dossiers, j’ai fait 30 000 km avec mon Roadster assez souvent dans un style musclé sollicitant bien mes freins jusqu’à leur limite
J’ai eu 2 problème de blocage intempestifs toujours à l’avant
L’un avec les Yokohama d’origine que j’ai changés sans résultat, le problème venait des tambours arrières
Après réparation ça allait à peu près mais le freinage c’est vite dégradé à nouveau, sauf contre ordre ce sont les Dunlop qui sont à l’origine des ennuis
Merci encore de vous être intéressés au sujet
Merci pour ce compte-rendu de la résolution du problème. Donc, finalement .... les pneus ...!
Mais tu ne nous a toujours pas dis à quelle pression tu les gonflais.
JMKubler a écrit :...Merci encore de vous être intéressés au sujet
Ce fut un plaisir, merci de nous avoir donné la solution au problème qui peut aider d'autres pilotes.
Ben non ...! C'était pas une question d'âge, mais de type de pneus.La Taupe a écrit :Bravo Corsa Red!CorsaRed a écrit :Merci pour ce compte-rendu de la résolution du problème. Donc, finalement .... les pneus ...!
Ceci dit, cette aventure me laisse un peu perplexe. Y aura-t-il une suite !?
