Batterie
Re: Batterie
La Varta C6 SLI fait 520A et 52 AH.... c’est plus puissant et les démarrages sont bien plus faciles!... et bien sur mainteneur de charge quand immobilisation de plus d’une semaine.
- minimarj
- Le bolide : 4/4 1994
- Ma région : Henri Chapelle B
Re: Batterie
Rêveur a écrit :La Varta C6 SLI fait 520A et 52 AH.... c’est plus puissant et les démarrages sont bien plus faciles!... et bien sur mainteneur de charge quand immobilisation de plus d’une semaine.
Cela me semble parfait.
Merci à tous
Michel.
Re: Batterie
Dans ce cas, peut-être aurait-il été utile que tu nous donnes d'abord la puissance de la batterie montée sur ta voiture.minimarj a écrit :Je demande cela car je trouve qu’à froid, les démarrages sont parfois un peu difficiles.... j’ai l’impression que la batterie ne suffit pas.
- minimarj
Re: Batterie
CorsaRed a écrit :Dans ce cas, peut-être aurait-il été utile que tu nous donnes d'abord la puissance de la batterie montée sur ta voiture.minimarj a écrit :Je demande cela car je trouve qu’à froid, les démarrages sont parfois un peu difficiles.... j’ai l’impression que la batterie ne suffit pas.
Exact, je le ferai asap.
Michel.
- minimarj
Re: Batterie
Et voici ma batterie…
Dimensions de cette BOSCH : S3 017 (45 ampères) : longueur : 22.5cm, largeur : 14.5cm, hauteur : 20.5cm
_____________________________________________________________________________________________________
Dimensions de la VARTA SLI C6 (52 ampères) : longueur : 20.7cm, largeur : 17.5cm, hauteur : 17.5cm
Pour une des dimensions, ca ne colle pas
Michel.
Re: Batterie
Peut-être dans un premier temps mesurer la tension de la batterie après 2 ou 3 jours d'arrêt.
Si la tension est inférieure à 12 volts, il faut la recharger et voir si elle tient la charge, sinon il faut envisager un remplacement, malgré qu'elle semble récente compte tenu de la date inscrite dessus.
- minimarj
Re: Batterie
4HP a écrit :Peut-être dans un premier temps mesurer la tension de la batterie après 2 ou 3 jours d'arrêt.
Elle est branchée sur un CTEK en permanence.
Michel.
Re: Batterie
Alors dans un premier temps je brancherais une seconde batterie en parallèle pour vérifier que le démarreur tourne mieux.
Si oui c'est bien un problème de batterie.
Sinon, ton 4/4 étant de 1994, il faudrait peut être vérifier les câbles et la connectiques entre la batterie et le démarreur, sans oublier les masses.
- minimarj
Re: Batterie
4HP a écrit :Alors dans un premier temps je brancherais une seconde batterie en parallèle pour vérifier que le démarreur tourne mieux.
Excellente idée !
Michel.
Re: Batterie
minimarj a écrit :Et voici ma batterie…CorsaRed a écrit :Dans ce cas, peut-être aurait-il été utile que tu nous donnes d'abord la puissance de la batterie montée sur ta voiture.
Ta batterie est un peu faible.
La Varta est un peu plus petite en longueur et surtout plus puissante! J’ai réglé le pb en ajoutant un fer plat au fond du panier a batterie. Ça ne pose aucun pb. Sinon tu peu faire un fond de bac avec une plaque de CP marine ou un tôle inox.
- minimarj
Re: Batterie
Rêveur a écrit :Ta batterie est un peu faible.
Encore une bonne idée.
Merci CorsaRed.
Michel.
Re: Batterie
... oui, enfin là, ce n'est pas moi qui suis l'objet de ton remerciement, ... mais ça vaudra pour les fois ou je donne une piste et qu'on en remercie un autre.minimarj a écrit :Encore une bonne idée.
Merci CorsaRed.
- minimarj
Re: Batterie
CorsaRed a écrit :... oui, enfin là, ce n'est pas moi qui suis l'objet de ton remerciement, ... mais ça vaudra pour les fois ou je donne une piste et qu'on en remercie un autre.minimarj a écrit :Encore une bonne idée.
Merci CorsaRed.
Pardon, je suis sur mon téléphone, je n’avais pas vu que c’était Rêveur que je dois remercier.
Dont acte.
Michel.
M0RGAN
- Le bolide : Roadster v6
- Ma région : Moselle
Re: Batterie
N'hésitez pas à rajouter des tresses de masse pour relier le moteur au châssis. Plus il y en a, mieux c'est.
