Présentation 2g54
2G54
Le bolide : Plus4 2006
Ma région : Lorraine
Re: Présentation 2g54
Messagepar 2G54 » 09 oct. 2026, 07:17
Ma Morgan n’a que 45 000 km.
Je n’ai jamais eu de problème avec la boite … pensez-vous que le « spécialiste «  abuse et cherche à maximiser son intervention ?
Quand vous dites que toutes les boîtes Ford MT75 sont identiques. Cela est-il valable pour l’ensemble des rapports de boîte ?
Merci encore pour vos remarques et réflexions, qui me laissent entrevoir une solution.
Messagepar Rêveur » 09 oct. 2026, 07:31
L’interet de Morgan est d'utiliser des ensembles moteur/bv de grande série avec le moins de modifications possibles pour limiter les coûts les modifications sont le plus souvent commandées par le peu de place dans la baie moteur et par le fait que les moteurs et bv à l’origine sont montés dans des modèles avec une implantation transversale alors que sur une morgan c’est une implantation longitudinale. C'est par exemple le cas dans mon Roadster.
45000km c’est vraiment très peu pour autant de dégâts.... surtout si la bv n’a pas manqué d'huile ou n’a pas travaillé avec une huile inadaptée.
minimarj
Le bolide : 4/4 1994
Ma région : Henri Chapelle B
Messagepar minimarj » 09 oct. 2026, 11:38
:shock:
Michel.
Messagepar hbr5 » 09 oct. 2026, 11:44
2G54 a écrit : .................Son verdict tombe … le sifflement vient d’un roulement mais il annonce surtout que des « baladeurs «  sont déformés car la boite aurait chauffée !!! ......................
Le baladeur qui chauffe et se déforme ... celle la je ne la connaissais pas mais je suis heureux d'apprendre !!!
Messagepar LOU01 » 09 oct. 2026, 13:13
Tout pareil, et surtout sans ouvrir la boite, un sifflement, pour les roulements OK, pour un bladeur, je suis curieux d'en savoir plus.
Le bolide : Plus 4 2008
Messagepar lelibon » 09 oct. 2026, 14:25
Cette boite MT 75 siffle de conception lorsqu'elle est en mouvement même au point mort et ce depuis toujours. Morgan + 4 achetée neuve en 2008 (déjà écrit dans ce forum). Le changement d'huile n'a rien changé.
boite MT 75.jpg (46.89 Kio) Vu 2356 fois
Pièce jointe issue du livre livré avec la voiture. Si cela peut aider ?
2G54
Messagepar 2G54 » 09 oct. 2026, 17:50
Merci pour toutes vos précisions.
Je vous confirme que la boite est aujourd'hui démontée chez le "spécialiste" ...
Que dois-je penser ? Je vais demander une photo pour la mettre en ligne.
Je n'ai jamais eu de bruit ou de sifflement venant de la boite pendant les 10 dernières années d'utilisation.
Concernant les pièces Morgan / pièces d'origine Ford, je vous confirme que faute de place sous le capot certaines pièces ne sont pas celles montées directement sur les Ford d'origine. C'est le cas pour la pompe à eau qui est coudée et pour l'émetteur d'embrayage, de ce que j'en ai vu sur la mienne.
Encore merci pour vos contributions, je vais communiquer la fiche de la boite à mon garagiste.
2G54
Messagepar 2G54 » 02 nov. 2026, 22:29
Mon garagiste est au point mort …
Auriez-vous des contacts pour envisager un échange standard de boite de vitesse ?
Merci d’avance pour votre aide.
M0RGAN
Le bolide : Roadster v6
Ma région : Moselle
Messagepar M0RGAN » 03 nov. 2026, 08:00
Bonjour, de Lorraine également.
J'ai fais faire plusieures BV chez KEOS RACING (Jean-Marc Albert) à coté de Reims, c'est un spécialiste de la chose. il m'a fait une BV complète sur mesure avec pignonerie sur mesure en taille droite pour ma R8 Gordini, c'était le top du top!
Jean-Marc Albert tel: 0626610192 https://www.mikadoracing.com/Annonce-2007220-NEZ-DE-BOITE-5-VITESSES-R8-GORDINI.html
Messagepar denis+4 » 03 nov. 2026, 13:49
Tout là haut,dans l’Est, du côté de Rethel, je pense que le garage St Christophe à Château Porcien est susceptible de te dépanner
Le patron a toutes les sortes de Morgan, sont garage en entretient beaucoup en plus de toutes sortes d’autos peu courantes
Je crois savoir qu’il fait réparer les boîtes chez un spécialiste du côté de Reims ( peut être Keos évoqué par Morgan??)
2G54
Messagepar 2G54 » 16 nov. 2026, 19:38
Bonjour à tous, je suis toujours dans l’impasse …
J’ai contacté le garage Bobin qui doit revenir vers moi, mais qui n’a changé qu’une seule fois une boite de vitesse.
Mon garagiste est aux abonnés absents, seul mon « spécialiste de boite » cherche des infos.
Notamment auprès de PJSPORTSCARS à Colmar qui fait Morgan.
Y a-t-il quelqu’un sur le forum qui aurait une Morgan de 2006 et qui pourrait m’assurer que la boite est bien une Ford et non pas une Mazda ? Où puis-je trouver des photos des 2 boîtes ? Je souhaiterais les envoyer à mon spécialiste pour être sûr de ne pas faire fausse route.
J’espère que mon prochain message sera plus optimiste … bonne soirée à vous tous.
Messagepar Rêveur » 16 nov. 2026, 20:35
Il faut examiner et relever les marquages qui doivent figurer sur le carter de BV.... peux-tu prendre des photos et les publier?
Dans son ouvrage "Morgan Traditionnelle Moderne, achat et utilisation" D. Wellings semble noter que pour les +4 de 2004 à 2012 la BV serait une Rover R380 ou une Ford MT75, la BV Mazda MX5 n'aurait été montée qu'après 2012....
Sinon tu peux aussi adresser un mail à l'usine Morgan à Malvern via le lien de contact sur leur site avec un peu de chance ils de donneront les ref de la BV (je sais c'est pas gagné vu la rigueur toute particulière dans l'archivage des dossiers de production à Malvern! .... mais on peut toujours tenter.... :D )
2G54
Messagepar 2G54 » Hier, 07:23
Bonjour rêveur et merci pour le tuyau. Je vais prendre contact avec les Anglais. Bonne journée
Messagepar PhilippeF75 » Hier, 13:11
Pour info, un spécialiste pour les boîtes de vitesses : http://btcbreysse.free.fr/index.php
MOG90
Le bolide : +4 2012
Ma région : 90
Messagepar MOG90 » Hier, 18:12
c'est clair , sur le plan de joint moteur/boite , la boite Mazda déborde du plan de joint moteur vers le bas avec un appendice perforé . Elle est exposée aux chocs avant même la traverse du châssis . Elle a tété accolée aux Duratecs de fin 2011 à début 2014 et sur les GDI .
