Coupure moteur à chaud / Ford Kent 1600 / 4/4 1972
Epsilon
- Le bolide : 4/4 Tourer 1972
- Ma région : Ile de France
Re: Coupure moteur à chaud / Ford Kent 1600 / 4/4 1972
Bonjour, en cherchant un descriptif des pièces pour l’allumage de mon Tourer, je suis tombé sur cette description simple mais très claire sur le site des Ford Cortina.
http://calencar.free.fr/escort/index.ht ... urKent.htm
Ou fichier pdf joint
Ça ne me dit pas pourquoi il y a un ballast sur ma bobine Bosch qui ne figure sur aucun catalogue, mais bon…
Le ballast est indiqué sur le schéma présent sur GomoG
Il doit être couplé avec une bobine appropriée qui mentionne généralement la valeur du ballast (en fait une résistance) avec lequel elle doit être apariée.
une bobine faite pour fonctionner sous 12V (donc sans ballast) ne fonctionnera pas bien avec un ballast car alimentée avec une tension trop faible.
A contrario, une bobine devant fonctionner accouplée à un ballast va voir passer trop de courant primaire va chauffer et surtout faire passer trop d'intensité dans les vis platinées entraînant une usure prématurée.
En fonctionnement normal, le ballast est court-circuité durant la phase de démarrage de façon à alimenter la bobine avec une tension supérieure afin de faciliter le démarrage, dès que le moteur est en marche l'alimentation de la bobine passe par le ballast, ce qui diminue le courant dans le primaire et évite de "griller" les vis platinées trop rapidement.
Sur mon tourer j'ai une bobine Bosch avec un ballast de 1,6 Ohm.
Epsilon
Je suppose que tu as le même montage que moi(photo jointe).
J’ai changé condensateur, doigt et tête l’année dernière et ils ont 5000 km
Reste la bobine et je vais suivre ton lien.
Epsilon a écrit :...J’ai changé condensateur, doigt et tête l’année dernière et ils ont 5000 km....
Et pour les vis platinées ?
Epsilon a écrit :............J’ai changé condensateur, doigt et tête l’année dernière et ils ont 5000 km ..............
Vu la qualité des condensateurs actuels (mon record est de 10kms parcourus avant mise en rideau définitive) je tenterait le remplacement du dit condo !
Epsilon
…et les vis en même temps que le reste!
En fait, la bobine est la seule chose que je n’avais pas changé.
Je viens donc de commander une bobine Bosch 0221119031 avec ballast de 1,8 ohm
Étrangement, je n’ai pas retrouvé sur le même site le Condo pour l’allumeur (je suis aussi méfiant sur la « qualité » de certaines pièces neuves, même fabriquées en Eutope)
Va falloir payer de nouveaux frais de livraison pour une pièce à 10 balles
Toujours énervant
Toujours énervant
hbr5 a écrit :....Vu la qualité des condensateurs actuels (mon record est de 10kms parcourus avant mise en rideau définitive) ...
Ah, j'ai mieux, 0 km, zéro mètre, n'a jamais démarré après révision compléte, vidange, allumage, carburation, remis le vieux condensateur pour faire démarrer le moteur, bô les pièces neuves...
Epsilon
Tiens, c’est une idée: je vais voir si j’ai toujours l’ancien Condo…
Comme je le disais plus haut si le couple bobine/ballast n'est pas aparié, le risque de destruction des vis platinées est non négligeable.
Un condensateur se teste aisément à l'Ohmmètre, il suffit de mettre les 2 fils de l'Ohmmètre aux bornes du condensateur, on doit voir la valeur de la résistance monter progressivement jusqu'à l'infini, si ce n'est pas le cas (résistance non infinie) le condensateur est HS.
Si on revient au premier message, le phénomène n'apparaissant qu'à chaud, il n'est pas impossible qu'un fil soit coupé/déssoudé et que le circuit primaire d'allumage s'ouvre à chaud et non à froid.
4HP a écrit :... pas impossible qu'un fil soit coupé/déssoudé et que le circuit primaire d'allumage s'ouvre à chaud et non à froid.
Bonne piste !
Epsilon
Retour de Normandie en 2h00 et forçant un peu sur le moteur mais avec une température extérieure « normale »…et aucun problème
J’attends une nouvelle bobine pour avoir un spare…
Bonne route à tous!
Bonne route à tous!
- giuliari
- Le bolide : Plus 4 2009
- Ma région : Suisse
Content pour toi et merci pour ton retour, souvent on pose des questions quand on a un problème mais rarement de retour quand c’est solutionné.
En effet, merci bien pour le suivi.
L'avenir nous dira si le problème se limite aux températures élevées, toujours frustrant de ne pas trouver la cause ultime, enfin c'est mon cas.
Epsilon
Salut
Petite mise à jour: j’ai commandé une bobine Bosch 0221119031 chez un fournisseur (qui comprend le ballast de 18 ohms)… et sans me demander mon avis, ils m’envoient une NGK48236 dont personne (même pas eux) ne sait me donner la valeur du ballast nécessaire pour qu’elle délivre la bonne puissance à mes bougies.
Bravo piecesetpneus.com…
Si quelqu’un a les info sur cette bobine, je suis preneur
Profiter des 14 jours du délai de rétractation, retour à l'envoyeur et remboursement.
Et commander chez un spécialiste en anciennes.
