Usure des kingpins
speed2590
Le bolide : +4 de 2007
Ma région : Franche-Comté
Re: Usure des kingpins
Messagepar speed2590 » 03 déc. 2023, 11:14
Petite recherche dans les archives du bolide
Changement des king pin à 37219 km (il y avait beaucoup de jeu)
Achat des king pin chromé dur :diam mesuré de 25,36
" des bagues bronze : diam int de 25,38 (non montées)
Aléser à la machine les 2 bagues en même temps à 25,36 +7 . +34 microns
A ce jour, 59872 km => soit 22653 km avec une direction précise ,sans problème
A noter : graissage tous les 1000km
Si ça peut vous être utile ;)
Le bolide : Plus 4 2018
Messagepar 2949olivier » 03 déc. 2023, 13:39
speed2590 a écrit :Petite recherche dans les archives du bolide
Bonjour. Ou as-tu acheté tes pièces à l'époque ?
Et avait tu un alesoir ?
speed2590
Messagepar speed2590 » 03 déc. 2023, 14:55
A l'époque, en 2013, j'ai acheté les pièces chez John Worrall pour 203€.
J'avais acheté aussi un alèsoir expansible chez Otelo, mais j'ai préféré sous traité chez un usineur pour alèser dans les règles de l'art.(150€ à l'époque, le connaissant, il m'avait fait un petit prix)
Le jeu est primordial ainsi que le graissage fréquent pour la durée de vie du système. ;)
Messagepar 2949olivier » 03 déc. 2023, 17:24
speed2590... Merci pour cette réponse
Messagepar Rêveur » 03 déc. 2023, 17:38
Sur ma facture (Gge Bobin) du 27/04/22 le kit axes de fusées (kingpins) et les bagues (ou buselures) bronze était facturé 247.09 €/HT soit 296,50€ ttc .....
Messagepar LOU01 » 03 déc. 2023, 18:18
Rêveur a écrit :Sur ma facture (Gge Bobin) du 27/04/22 le kit axes de fusées (kingpins) et les bagues (ou buselures) bronze était facturé 247.09 €/HT soit 296,50€ ttc .....
Et combien pour la main d'œuvre ?
Messagepar Rêveur » 03 déc. 2023, 19:09
8.5hx82.8€ttc/h=703.8€ttc pour la main d'oeuvre... Mais cela comprend aussi la modification des coulisses (pour percer un canal de graissage pour le roulement sous le ressort principal de suspension car j'ai fait faire la modification pour retirer les lames anti-shimmy (ma voiture a du être une des dernières équipées de ces lames), et cela comprend aussi le remplacement de 2 pneus. :)
Messagepar 2949olivier » 03 déc. 2023, 19:44
J'envisage de m'offrir un alesoir version long
Chez Lubrands. D'autant plus qu'il sera amortissable plus rapidement dans un premier temps. En effet j'ai un ami morganiste qui a le même souci que moi
Par contre. Je serai prêt à dédommager une personne qui possède déjà cet alesoir
Messagepar Tinou » 03 déc. 2023, 20:55
Rêveur a écrit :8.5hx82.8€ttc/h=703.8€ttc pour la main d'oeuvre... Mais cela comprend aussi la modification des coulisses (pour percer un canal de graissage pour le roulement sous le ressort principal de suspension car j'ai fait faire la modification pour retirer les lames anti-shimmy (ma voiture a du être une des dernières équipées de ces lames), et cela comprend aussi le remplacement de 2 pneus. :)
Pour avoir demandé un devis à Mme Bobin mi 2022, la prestation pièce + main d’oeuvre était facturée 980€ TTC
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 03 déc. 2023, 21:18
Petit rappel concernant le jeu des kingpins :
https://www.gomog.com/allmorgan/bushesredux.html#Proper
Il ne s'agit pas d'un H7h6 ....
Messagepar 2949olivier » 05 déc. 2023, 13:17
L'un d'entre vous serait t'il l'heureux possesseur d'un alésoir pour les bagues bronze version longues ? A vendre ou éventuellement à louer avec tout un dédommagement qui vas bien ? ;)
Messagepar 2949olivier » 31 janv. 2024, 16:36
Bonjour à tous.
Enfin la livraison de mes pièces sont arrivées hier. Je retourne au boulot :D
Messagepar 2949olivier » 31 janv. 2024, 16:43
Messagepar 2949olivier » 31 janv. 2024, 16:50
Messagepar LOU01 » 31 janv. 2024, 17:35
2949olivier a écrit :Bonjour à tous.
Bien, courage pour la suite.
