Garde au sol
Re: Garde au sol
Messagepar CorsaRed » 26 juil. 2021, 18:17
MattVC a écrit :La garde au sol de 8,5cm à vide ...
momo a écrit :La mienne a 12 cm de garde (au sol)
Cette histoire m'intrigue, et je viens d'aller mesurer: garde au sol 11,5 cm sous la traverse de boite.
Re: Garde au sol
Messagepar Rêveur » 26 juil. 2021, 20:25
Perso mon Roadster serie 1 avait une garde au sol de 11cm à vide a l'origine... j'ai monté un carter modifié en novembre dernier et gagné 1.5 a 2cm... suffisant pour ne plus toucher la plupart du temps... ;)
Re: Garde au sol
Messagepar 1429michel » 26 juil. 2021, 21:14
pensez aussi à faire le régime car la Mog ne passe jamais à vide ce genre d'obstacle...
Comme on en est au 1/2 cm, tout est bon... :D :D :D
Perso, je les passe à 2 à l'heure.
Re: Garde au sol
Messagepar Rêveur » 26 juil. 2021, 22:12
Même chose....
momo
Le bolide : plus 4 de 1993
Ma région : gironde
Re: Garde au sol
Messagepar momo » 27 juil. 2021, 09:32
En fait je mais 2.2 bar de pression au pneus quand la Mog est au garage , d'ou la différence de 0.5 .
momo
Ma région : gironde
Re: Garde au sol
Re: Garde au sol
Messagepar CorsaRed » 27 juil. 2021, 10:04
momo a écrit :En fait je mais 2.2 bar de pression au pneus quand la Mog est au garage , d'ou la différence de 0.5 .
Oui, sans compter les tolérances de lecture, etc, mais c'est avec la garde au sol de 8,5 cm de notre camarade que je m'étonne.
KBIO
Le bolide : +4 2010
Re: Garde au sol
Messagepar KBIO » 28 juil. 2021, 08:28
Bonjour.
La photo montre l'arrêt de mon portail qui est mesuré à 7 cm de sa base.
Si on considère que des ornières se sont crées sur la route et que la route s'est affaissée au fil du temps de 2 cm : ce que j'ai mesuré avec un niveau , j'aurais alors un obstacle de +/- 9 cm de haut .
Mes précédentes Mog ainsi que mon Healey BJ8 ont toutes été marquées , à un moment ou l'autre , par un choc sur ce bout de ferraille. Les autres voitures , non !
Je dois me déporter sur la gauche afin de ne rien toucher. Que je sois seul (90 kg) ou à 2 personnes , c'est pareil.
Si je prends bien au milieu = " TCHONG !" Ca tape !
Pour les "gendarmes couchés" et autres ralentisseurs qui ne sont là que pour faire ralentir les vieux qui ont des problèmes lombaires , je les passe au pas de peur que le pot d'échappement touche.
La pression des pneus est à 1.6 b comme préconisé et une surpression ne change rien à la hauteur .
MattVC
Le bolide : Plus Four 2022
Ma région : Gironde
Re: Garde au sol
Messagepar MattVC » 28 juil. 2021, 14:58
Hello à tous,
Pour ceux qui doutent, voici une photo (à l'envers) prise dans mon garage, sol béton parfaitement plat.
Pneus d'origine de ma +4 110° anniversaire de 2019 : Yokohama 195/60 R15
On a bien un 8,5cm de garde au sol, ce qui est trop bas pour les ralentisseurs courts, et ça tape 1 fois sur 3.
D'où mon problème.
MattVC
Ma région : Gironde
Re: Garde au sol
Messagepar MattVC » 28 juil. 2021, 15:11
avec quoi comme dimensions de pneus s'il te plait ? :)
Re: Garde au sol
Messagepar CorsaRed » 28 juil. 2021, 15:56
MattVC a écrit :Pour ceux qui doutent, ....
Ne te méprends pas, personne ne doute.
On aimerait surtout connaître le fond de l'histoire, et comment se fait-il que sur une Morgan "classique", la garde au sol soit plus faible que ce qu'on trouve en général.
Quand je mesure la garde au sol de ma +4 de 1994, le le fais sous la traverse de boite qui est rectiligne. Or je vois sur ta photo qu'il y a une traverse cintrée (!!??).
MattVC
Ma région : Gironde
Re: Garde au sol
Messagepar MattVC » 28 juil. 2021, 17:07
La configuration de ma 2019 est d'origine, je l'ai eue neuve et aucune modification depuis.
La traverse est cintrée de façon à ce que quand ça tape, que ça tape au niveau de la traverse et non de la boîte à vitesses qui n'est que quelques mm plus haut.
RV33
Le bolide : Morgan + four
Re: Garde au sol
Messagepar RV33 » 28 juil. 2021, 17:39
hello MattVC
je pense que l'on doit avoir une traverse quasi identique cf photo jointe
Le bolide : Plus Four 2026
Re: Garde au sol
Messagepar 2949olivier » 28 juil. 2021, 20:23
RV33 Bonsoir
Non pas du tout c'est une traverse en chapeau de gendarme inversé
momo
Ma région : gironde
Re: Garde au sol
Messagepar momo » 28 juil. 2021, 21:12
MattVC a écrit :
momo a écrit :
CorsaRed a écrit :Cette histoire m'intrigue, et je viens d'aller mesurer: garde au sol 11,5 cm sous la traverse de boite.
j''ai les mème dimension de pneus 195/60 R15 .
