Demarreur Tourer 1972
Re: Demarreur Tourer 1972
Messagepar hbr5 » 06 mars 2013, 10:33
syrius a écrit :J 'ai essayé hier avec de la gaine thermo retractable et du tuyau genre a lave glace
mais des que je serre il y a continuité
Faut que je trouve qqun qui refait les demarreur je pense
dans le 78 vous connaissez qqu ?
A+
Serge
Compliqué à trouver de nos jours , tenter de trouver chez les agricole , poinds lourds , industriel ou marine , chez les voitures même pas la peine d'essayer :roll:
Messagepar CorsaRed » 06 mars 2013, 11:24
Ça doit être un peu trop souple.
Je ne me représente pas trop le diamètre que cet isolant doit avoir (?).
En regardant dans mes "boites à bricole" ce que je pourrais utiliser, j'ai trouvé des capuchons de bornes de batterie (à retailler), ou bien une toute petite seringue, que je couperais à la bonne longueur en gardant les deux "oreilles", ou encore un filtre de karcher qui a la forme qui va bien (en percant le fond).
syrius a écrit :mais des que je serre il y a continuité
Ça je ne comprends pas trop, dans la mesure ou il y a normalement continuité (?).
syrius
Le bolide : Tourer 1972
Ma région : France
Messagepar syrius » 06 mars 2013, 14:11
je viens de trouver ca dans mes "stock"
je vais le mettre au diametre de la vis laiton
et agrandir un peu la flasque .
je vous tiens au courant
Merci pour tout
A+
Serge
P1080783 [320x200].JPG (23.7 Kio) Vu 10277 fois
Cabernet 68
Le bolide : 4/4 1,8 115
Ma région : Alsace
Messagepar Cabernet 68 » 06 mars 2013, 14:18
syrius a écrit :je vous tiens au courant
Merci pour tout
A+
Serge
Nous tenir au courant, pour un problème électrique, ça s'impose.
syrius
Ma région : France
Messagepar syrius » 06 mars 2013, 17:11
Bon je viens de trouver ca sur le net ca a l 'air de ressembler
j'ai besoin de la piece blanche en haut a droite .
A+
Serge
Messagepar 4HP » 06 mars 2013, 21:58
Syrius,
je reviens à la cahrge, c'est quoi la marque (et le type) de ton démarreur?
Il y a des tas de revendeurs de pièces pour les anciennes anglaises qui peuvent de trouver ta pièce.
Dans le 78 il y a Betaset à Houdan passes-leur un coup de fil.(01 30 59 69 46), je n'ai pas d'action mais ils ne devraient pas être trop loin de chez toi?
A+
4Hp
syrius
Ma région : France
Messagepar syrius » 07 mars 2013, 06:57
OK je vais passer un coup de fil
mon demarreur est un Lucas LRS00100
j'ai commandé ca hier soir
A+
Serge
Messagepar 4HP » 07 mars 2013, 21:48
Super si tu as trouvé la bonne pièce. La boutique à l'air d'être bien pourvue en tout cas.
Le owner workshop manuel d'époque donne du M35G pour les moteurs 1600 et du M418G pour les +4 equipé du Triumph TR4.
Bonne soirée.
4HP.
syrius
Ma région : France
Messagepar syrius » 18 mars 2013, 10:47
Bon voila le demarreur tourne
J'ai donc refait cette fameuse baque avec du Teflon j 'ai trouvé ca mieux que le bout de plastique d'origine .
Le demarreur marche MAIS .....
Seulement au premier coup de clef ... ensuite j 'ai juste le contact et de temps en temps le solenoide qui claque .
Je laisse reposer et ca repart pour un tour seulement
Ma batterie a ete chargée pendant 2 jours et quand le demarreur tourne il tourne bien .
J'ai shunté le fil qui exite le solenoide , il claque .Donc pas de ce coté la
J 'ai 13 volts ma batterie .
si vous avez des idées je suis preneur
D'avance merci
A+
Serge
Messagepar LOU01 » 18 mars 2013, 13:28
Toto a écrit :... Essayes avec une paire de pinces crocodiles à partir d'un autre véhicule dont tu es sur de la batterie. Si le démarreur tourne bien, c'est la batterie qui est à changer.
Analyse pertinente, le test proposé par Toto est plein de bon sens et facile à réaliser, commence par là, si cela ne va pas mieux faudra fouiller ailleurs.
Messagepar denis+4 » 18 mars 2013, 20:14
Toto a écrit :Sauf erreur, ta batterie ne débite plus assez pour cause d'usure, tu as beau la recharger, comme elle est morte tu n'obtiens pas la puissance nécessaire sachant que c'est l"ampérage et non le voltage qui donne la puissance. Essayes avec une paire de pinces crocodiles à partir d'un autre véhicule dont tu es sur de la batterie. Si le démarreur tourne bien, c'est la batterie qui est à changer.
P=UI
syrius
Ma région : France
Messagepar syrius » 18 mars 2013, 20:34
Merci les gars
je vais y mettre un coup de cables avec une autre voiture
Je vous tiens au jus
A+
Serge
Messagepar denis+4 » 18 mars 2013, 23:57
La Taupe a écrit :
denis+4 a écrit :P=UI
Si I ne passe plus, il ne te reste que P qu'U et tu n'as plus qu'à te torcher pour démarrer l'auto.
c'est juste ce que je voulais dire....l'ampérage souvent négligé..
syrius
Ma région : France
Messagepar syrius » 21 mars 2013, 18:56
Bon ca marche .. si si :roll: :roll:
C 'etait pas le Neiman qui a donc eté changé pou rien , pas le solenoide qui a failli aussi etre change pour rien
on lui met un 12 volts et il claque de plaisir ...
Je me suis rendu compte que le fil d'exitation de la bobine avait un courant assez faible un peu plus de 6 volts au premier coup de demarreur et ensuite de moins en moins .
J 'ai juste doublé le fil apres l 'avoir sonné RAS )
Et ca marche du feu de Dieu !
J'ai surement pas resolu la cause mais la consequence oui .
Au passage j 'aimerai comprendre ,
une mauvaise masse ?
Un fil abimé ou reduit dans le toron ?
A+ je file au CT des lundi
Serge ;)
Messagepar 4HP » 21 mars 2013, 19:07
Bonsoir Syrius,
Pour que la tension chute d'autant il faut qu'il y ait une résistance série importante.
Le fait que ça baisse à chaque coup de démarreur montre qu'il y a échauffement, contact qui charbonne????
Le mieux est de changer le câble, ce que tu as pratiquement fait.
A bientôt
