Projet Rétroviseur style « grand prix »
Messagepar Nestor59310 » 22 févr. 2026, 18:08
Mon projet de couvercle de malle arrière étant terminé, j’attaque un nouveau projet de rétroviseurs style « grand prix », vu sur les anciennes mini coursifiées.
Le but étant de faire un montage réversible avec les rétro d’origines :
Re: Projet Rétroviseur style « grand prix »
Messagepar giuliari » 22 févr. 2026, 18:21
Je suis fan de ces rétros, mais curieux de voir ce que ça donne sur une Morgan.
Messagepar Nestor59310 » 22 févr. 2026, 19:20
L’idée c’est d’utiliser ce type de rétro en haut de mon support maison :
https://www.nancy-mini-shop.com/pieces- ... -alu-noir/
Messagepar Nestor59310 » 04 mars 2026, 16:33
C'est reparti, croquis ... plans ... , puis je lancerai la fabrication des pièces en Inox 20/10ème :
Messagepar Rêveur » 04 mars 2026, 17:39
Une question: avec ce type de support de rétroviseur celui-ci sera-t-il placé assez haut pour donner une rétrovision correcte?
Messagepar Nestor59310 » 04 mars 2026, 21:19
J’ai pris en référence la hauteur des rétro actuels, je testerai avec des gabarits en carton avant de lancer la fabrication des supports
Les plans des pièces sont assez facile à modifier au besoin
Messagepar Rêveur » 04 mars 2026, 21:29
Nestor59310 a écrit :J’ai pris en référence la hauteur des rétro actuels, je testerai avec des gabarits en carton avant de lancer la fabrication des supports
Ok je comprends.... mais ce sont donc des fixations qui nécessitent de percer les portes?
Messagepar Nestor59310 » 04 mars 2026, 21:39
Non, je reprends les points d’encrages des rétro d’origine, donc tout est réversible notamment pour les contrôles techniques futurs
Messagepar Nestor59310 » Hier, 16:44
voici une vue 3D plus explicite de mon projet de retro :
les 2 trous oblongues du bas vont dans les encrages des retro d'origine, le trous du haut à l'équerre est le point d'encrage de mes rétro obus... :
Messagepar Rêveur » Hier, 17:07
Nestor59310 a écrit :voici une vue 3D plus explicite de mon projet de retro :
Sur la photo que tu nous montrais plus haut la platine de fixation du retro est fixée sur la porte par 3 points (rivetés) contre la portière. (2 fixations en haut et une en bas et forme une équerre), ce qui assure une triangulation solide et garantie l'absence de vibration.
Dans le modèle que tu prépares il semble n'y avoir que 2 fixations (dans les trous de fixation d'origine sur la porte) : ne penses-tu pas que cela va être sujet à des vibrations notamment avec l'écoulement de flux d'air et que ton rétro risque de bouger et rendre la rétrovision difficile, voir impossible?
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » Hier, 18:19
Normalement il ne devrait pas y avoir de problème avec 2 vis. Cela correspond aux fixation des retrovi d'origine qui ne bougent pas. Les seules vibrations pourraient venir d'une épaisseur de platine trop fine.
Messagepar Nestor59310 » Hier, 21:08
J’ai prévu de l’inox 20/10e par précaution
Car en effet les vibrations peuvent être un problème
Je n’exclus donc pas de souder un renfort, mais je reste sur cette première version pour le moment
