je désirerais démonter simplement les ressorts de rebond de la suspension.
Comment procéder, j'ai vu comment démonter les king pins complets mais pas uniquement les petits ressorts.
merci d'avance pour vos conseils
demontage rebound spring
Re: demontage rebound spring
Raccord avec La Taupe, tout d'abord pourquoi vouloir ne démonter que le petit ressort, ensuite une amélioration, un changement du dit ressort fera qu'il n'y a aura plus d'accord avec le grand ressort et le résultat risque d'être pire que l'attente que l'on a de l'opération.
Ma conclusion, si on démonte, tout contrôler et tout changer si nécessaire, parce que si on veut démonter, c'est que quelque chose n'est pas au top et généralement c'est bien rincé.
healey
- Le bolide : +8
- Ma région : belgique
merci pour vos réponses pertinentes.
Je démonterai l'ensemble en temps voulu, j'ai commandé des ressorts de rebond court pour essayer de rendre la suspension plus acceptable sur nos routes belges dégu.......
Je vais essayer de trouver un compromis , quitte à mettre des bump stops bien choisis à la place de ces ressorts.
Je vous tiens au jus.
Amicalement
Amicalement
