Ampèremètre et jauge T eau
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Messagepar LPQSD » 10 mai 2026, 15:56
Bonjour, je publie cette demande concernant la recherche de deux composants pour le compteur de vitesse de ma Morgan : l'ampèremètre et la jauge de température d'eau. Je précise que le câble de l'ampèremètre est en bon état ; je mesure bien entre 12 et 13 volts à chaque entrée, avec des fluctuations à l'accélération, ce qui indique un problème avec l'ampèremètre. Quant à la jauge de température, après la défaillance du capteur, elle est restée bloquée sur « H chaud ». Le capteur a été remplacé et testé avec une autre jauge Smiths extérieure et tout semble fonctionner correctement. Par conséquent, la jauge elle-même est défectueuse.
Je recherche ces deux composants, et si nécessaire, le compteur 4 jauges complet.
Merci.
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Re: Ampèremètre et jauge T eau
Messagepar PhilippeF75 » 10 mai 2026, 16:02
Tu peux les faire réparer plutôt que de tout remplacer.
Voici quelques adresses : https://anciennes-automobiles.fr/ft-adresses01.php#typ25
Le premier de la liste, en Allemagne (ANDY'S HEALEY TEAM ) te fera cela proprement.
Messagepar 4HP » 10 mai 2026, 16:04
Bonjour LPQSD,
j'ai vu ton post sur FB.
Pas d'adresse pratiquée, mais celle-ci qui revient dans les forums, à voir?
ETS FOULON Rue du Canal 9 1000 BRUXELLES
+32 (0)2 218 16 72 Eric Foulon
eric_foulon@hotmail.com.
Il me semble que Jak avait trouvé une adresse sur Lyon.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 10 mai 2026, 16:36
Au vu des difficultés, je pense que je vais les démonter et les faire réparer sur place par un électricien de mes connaissances ... je vous tiens au courant
Messagepar 4HP » 10 mai 2026, 16:52
Il faut qu'il soit équipé de machines à bobiner le fil fin.
L'ampèremètre est équipé d'un galvanomètre avec un bobinage.
Et le témoin de température eau est un bilame qui est chauffé par un fil bobiné autour, comme indiqué dans le site de PhilippeF75.
Dont je reproduis la photo du paragraphe qui y est consacré, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop.
Indicateur temp Eau.jpg (87.89 Kio) Vu 2293 fois
LPQSD
Messagepar LPQSD » 10 mai 2026, 19:33
4HP a écrit :Il faut qu'il soit équipé de machines à bobiner le fil fin.
Merci beaucoup, mon beau frère va être content :D
Je vais voir si on ne peut pas récupérer l’intérieur d’un Ampèremètre Smiths que j’ai utilisé pour tester le câblage en place.
Messagepar denis+4 » 11 mai 2026, 11:22
4HP a écrit :Bonjour LPQSD,
Renotech St Maurice de Beynost près de Lyon?
Messagepar JMGRD » 11 mai 2026, 13:59
Renotech , il m'avait réparé mon compteur de vitesse. Un grand professionnalisme !
LPQSD
Messagepar LPQSD » 11 mai 2026, 15:18
JMGRD a écrit :Renotech , il m'avait réparé mon compteur de vitesse. Un grand professionnalisme !
Merci, si jenny arrive pas tout seul, je les appelle
Messagepar PhilippeF75 » 11 mai 2026, 20:58
Ayant eu ce même souci il y a deux ans, j'ai essayé de remplacer le bobinage très succinct par un autre que j'avais récupéré, mais ça n'a pas fonctionné. https://anciennes-automobiles.fr/03-carrosserie-interieur.php#prg4
J'ai donc contacté 3 réparateurs de la liste que j'ai fournie plus haut (https://anciennes-automobiles.fr/ft-adresses01.php#typ25), en précisant exactement le travail à faire avec moult photos : ANDY'S HEALEY TEAM, RENOTECH (qui était le plus proche) et REPAR COMPTEUR.
Le seul à me répondre rapidement a été le premier avec devis, le deuxième, après relance, a demandé que j'envoie l’appareil avant tout retour technique et j'attends toujours la réponse du troisième...
Pour l'instant je n'ai rien fait réparer car je remplace l'indicateur multiple par des indicateurs séparés, mais je vais faire remettre a neuf cet ensemble quand j'en aurai fini avec mon déménagement.
@ 4HP : pas de souci, c'est fait pour servir
Messagepar Jak » 12 mai 2026, 10:49
Repar Compteur
03 26 02 08 42
06 18 74 10 06
www.reparcompteur.com
Attention aux délais, parfois un peu longs
