Re: MK3
Messagepar hbr5 » 29 oct. 2026, 12:41
J'avais bien reconnu les lieux et les petites routes dont tu causes ;)
Concernant les rétros j'avais bien compris qu'il s'agissait d'une ""ébauche"", d'un essai .....
Pour MissPempby j'ai passé des heures, des jours et nombres d'essais infructueux pour choisir les emplacements et réalisations de moultes fixations des rétros......au final , à l'évidence , seul un rétro de chaque coté m'est apparu comme étant le plus "acceptable" et en prime utile !!!
Pour en revenir au sujet du montage des Brooks , tente un ou des essais avec juste du scotch entre la base du Brooks et la carrosserie , cela te permettra d'apprécier (ou non) l'utilité potentielle d'un tel montage en action ;)
Re: MK3
Messagepar LOU01 » 29 oct. 2026, 18:46
MK3 a écrit :...Sinon, j'ai pensé à toi, en particulier, à propos de la Spit. .
Ben, oui, et je me serais penché sur ton joli petit bolide, mais l'âge, la santé font que je n'ai plus la force, le goût, le courage d'un tel dossier.
J'ai bien lu ton devis, clair, concis pour celui qui sait ce que cela veut dire, deux choses, la première, oui il faut refaire la boite de vitesse, puisque la question est poser,tout simplement parce qu'un usage épisodique sans précaution améne à la ruine des roulements très rapidement, pourquoi et parce que le niveau d'huile dans une boite de Triumph ne baigne, à l'arrêt, que l'arbre de renvoi, donc après une longue immobilisation, arbre primaire et arbre secondaire, là où se situe les roulements sont au sec. Après un bon mois d'immobilisation, tout cela est sec de chez sec, l'huile est descendu au fonds de la boite, tu mets le bolide en marche et t'enclenche la première et tes roulemetns sont morts en moins de dix mètres. La précaution à prendre est laisser tourner assez longtemps pour que l'huile soit bien remuer pour aller graisser les roulements et les pignons et les synchros.
Ensuite le second point est l'arbre à cames, je te conseille pour un prix équivalent de le changer pour un neuf, parce que je ne comprends pas vraiment ce qu'il propose pour l'arbre à cames, c'est pareil que pour la boite de vitesse, après une immobilisation, l'huile est tomber au fonds du carter et toutes tes cames et tes poussoirs sont secs (comme les couilles à Toto), or les chevaux sont là dans l'arbre à cames et sur un moteur (que l'on appelle latéral), l'arbre à cames est à changer impérativement, (j'ai payé pour l'apprendre, il parait que ça s'appelle l'expérience ou le vécu, c'est comme tu veux). Mon remède que j'applique à ma Spitfire est un rituel de démarrage après "l'hivernage" et à la remise en route du début de saison, déposer le couvre-culbuteurs et arroser copieusement la rampe des cubulteurs avec une burette d'huile moteur qui a pour effet (puisque en liaison directe avec les poussoirs via les tiges de culbuteurs et au final les cames de l'arbre à cames) et on laisse tourner au ralenti quelques minutes pour que le circuit de graissage fasse son oeuvre.
Parce que là aussi la rampe de culbuteurs, toujours après un arrêt prolongé, met cinq minutes avant de voir l'huile....c'est long, le temps de fumer une cigarette.
StAulaire
Ma région : 37
Re: MK3
Messagepar StAulaire » 29 oct. 2026, 19:41
Très intéressant LOU01 tes commentaires et précautions à prendre pour une boite Triumph.
Et quand est-il de la boite Mazda ?
Re: MK3
Messagepar MK3 » 29 oct. 2026, 23:14
Rêveur a écrit :.... mais voyager avec?
Je ne lui ferai qu’un reproche.... l'arceau qui casse la ligne...
Avec saute-vent ou brooklands, même moi, je réfléchirais à 2 fois avant de faire 8h de route. Je ne suis pas motard, mais les repères changent et c'est plus fatiguant et dangereux. Par contre, avec pare-brise, c'est une auto absolument et réellement confortable. On est vraiment bien dedans, la position de conduite est plus rationnelle qu'en mog, et c'est parfaitement faisable.
Quant à l'arceau, évidemment, si l'on pense à l'élégance fluette de la 7 du Prisonnier, on a envie de l'enlever. Mais, l'auto est d'une telle agilité et fait si peur parfois qu'il rassure (vainement sans doute il est vrai).
hbr5 a écrit : tente un ou des essais avec juste du scotch entre la base du Brooks
J'ai sorti l'auto, tout à l'heure, vers Combret (je cite l'endroit car tu connais le coin) et 5 minutes après, je me suis dit sous le casque : "M...! j'ai oublié le scotch !" J'ai pensé à toi...Et j'ai oublié le scotch pour faire un test. Je le ferai dans les jours qui viennent. J'ai constaté que le flux d'air est énorme, en effet. A dire vrai, avec le casque, je ne cherche pas de confort mais tout simplement moins de bruit de vent pour maximiser le bruit du moteur.
Si j'avais gardé ma Mog, je pense que j'aurais mis des brooklands aussi. J'aurais démonté la capote et fait l'opération. Donc, ce que vous lisez de nos échanges sur les brooklands, concerne aussi les morganistes aventuriers en mal de sensation, de liberté...De grand air et de moustiques ! :lol: .
StAulaire a écrit :Très intéressant LOU01 tes commentaires et précautions à prendre pour une boite Triumph.
Merci Saint Aulaire ! Merci ! Merci de rendre hommage au message de Lou qui est une pépite ! Ce forum est fascinant pour cela. On ne l'écrit pas sur les sujets techniques pour ne pas polluer, mais je me permets de souligner sur "mon" sujet. C'est tout bonnement exceptionnel, tant de savoir et de partage (et d'écriture aussi belle, wesh).
LOU01 a écrit : et tes poussoirs sont secs (comme les couilles à Toto)
Cher Lou, j'ai sélectionné une toute petite bribe de ton mot, songeant à la police de l'élégance faite par Corsared qui proscrit les longues citations. Alors j'ai choisi la première qui me soit apparue, ayant laissé faire le hasard (oui, messieurs dames, parfaitement ! Le hasard !). "Et tes poussoirs sont secs": là, on s'arrête. C'est un instant d'intense dramaturgie. Quelle est la suite ? Ils sont secs, les poussoirs. Secs. C'est une tragédie. Mais, le profane peine à en prendre la mesure. Il ne se figure pas ce que sont des poussoirs secs. Et c'est là que surgit le génie de Lou et du forum. Il se met à la hauteur du lecteur. Ce clampin assumé de Mk3. Il passe du domaine de l'expert, qui manipule les poussoirs qui sont secs à la générosité de celui qui transmet. Qu'est-ce que le poussoir sec ? C'est "comme les couilles à toto". Et là, tout s'éclaire. Car tout le monde voit les couilles à toto et visualise soudain les poussoirs secs. Et le génie s'insinue jusque dans la musique du mot : 12 syllabes, 2 fois six pieds, la rupture parfaite à l'hémistiche, un alexandrin qui claque, qui relie Racine à la mécanique automobile.
Quand je lis de tels éclairages, une telle expérience, je suis juste émerveillé. En un mot : MERCI ! J'écris des bêtises, mais tu l'as compris : quand je lis des choses comme ça, j'ai envie de dire un grand merci.
Re: MK3
Messagepar LOU01 » 30 oct. 2026, 07:38
StAulaire a écrit :...Et quand est-il de la boite Mazda ?
Et bien, c'est une excellente question et pour laquelle, je n'ai pas de réponse pour la simple et bonne raison que je n'en ai ouvert aucune.
Re: MK3
Messagepar MK3 » Hier, 19:25
Oui, les routes deviennent trop humides et crasseuses. Mais, il suffit de rouler au pas.
Oui, il commence à faire fichtrement frais. Mais, il suffit de couvrir son petit bout du nez.
L'automne est vraiment un cadeau. Impossible de passer à côté, surtout décapoté.
Bref :j'avais envie de partager ces couleurs, captées tout à l'heure. Je sais, ce n'est pas une Mog. Et alors ! :lol:
Re: MK3
Messagepar Rêveur » Hier, 19:53
Ben oui c’est drôlement beau .... même en Cat!
Je compte les jours désormais avant de pouvoir disposer de mon temps et pouvoir sauter dans mon Roadster au premier rayon de soleil!
