heureusement, parce que 5w30 synthétique dans une ancienne, c'est pas recommandé2949olivier a écrit :Non pas du tout hélasCorsaRed a écrit :]Plusieurs voitures anciennes ?
Viscosité de l'huile moteur 4plus moteur ford 2012
Re: Viscosité de l'huile moteur 4plus moteur ford 2012
C'est ce qui me surprenait ....
Le Canut a écrit :heureusement, parce que 5w30 synthétique dans une ancienne, c'est pas recommandé2949olivier a écrit :Non pas du tout hélasCorsaRed a écrit :]Plusieurs voitures anciennes ?
Je suppose qu’une huile de synthèse dans une ancienne lessiverait le moteur…. C’est cela ?
Cela n’a donc rien à voir avec la viscosité mais la qualité de l’huile…. N’est ce pas ?
- 2949olivier
- Le bolide : Plus 4 2018
Ayant du matériel récent en tondeuses / débrousailleuse /bateau plus les voitures (le tout en quatre temps) . Tous équipés de joint Viton
Tous fonctionne avec de la C3
- 2949olivier
Par contre ; je ne ferai jamais cela avec un Morgan three wheeler
Les longues course de piston et les roulements de vilebrequin n'aime pas
- Le bolide : Plus 4 2008
- Ma région : Auvergne
Pour répondre sur la capacité et la viscosité en huile du 2l DURATEC, je ne fais que retranscrire les données du livre d'entretien de la voiture achetée neuve en 2007 et livrée en 2008. Rien d'autre...
- 2949olivier
lelibon a écrit :Pour répondre sur la capacité et la viscosité en huile du 2l DURATEC, je ne fais que retranscrire les données du livre d'entretien de la voiture achetée neuve en 2007 et livrée en 2008. Rien d'autre...
Bonsoir . Je pense que tu doit forcément avoir raison sur la capacité d'huile . Les carters sont-ils les même 10 années plus tard
Ce qui expliquerai peu être la différence . J'ai personnellement fait deux vidange et j'ai mis plus ou moins cinq litres a chaque fois
Maintenant si je vidange demain après l'apéro . Il se peut que selon ce qui tombe sur le sol nous allons nous rejoindre sur la contenance
Alors tu as raison de souligner cet écart . Bonne soirée
Et c'est tout à ton honneur de nous donner les informations délivrées par la maison mère avec le bolide, mais je m'interroge seulement sur la pertinence de ces écrits, d'où mes questions :
- En un, je ne trouve pas de 5W40 en huile minérale, seulement de la synthétique, où donc à la maison mère ont-ils déniché un produit qui n'existerait pas ?
- Et en deux, juste surprenant, mais 5,8 Litres d'huile pour un moteur classique, standard, que l'on trouve dans la grande série est une contenance surprenante, mais il peut y avoir moult explications.
Précision sur la capacité de 5.8l : le filtre est inclus. Cette valeur est peut-être donnée avant le premier remplissage en huile du moteur (valeur théorique). Après chaque vidange, il reste une quantité d'huile dans le haut moteur, canalisations et carter d'où cet écart approximatif de 800ml. Cela reste à vérifier. Sur ces moteurs, le filtre est relativement important.
Quant à la 20W40 minéral, on en trouve chez Direct lub. Faite pour les moteurs dits "anciens" donc incompatible avec le 2l Duratec. A croire que les MàJ chez Morgan sont rares.
Oui merci. N'est-ce pas ce que je proposais sur la page précédente?:lelibon a écrit :Cette valeur est peut-être donnée avant le premier remplissage en huile du moteur (valeur théorique).
CorsaRed a écrit :... il doit peut-être y avoir une petite différence entre moteur entièrement sec (capacité théorique) et remplissage après vidange (??).....
J'ai loupé quelque chose ? On parle de 5w40, non ?lelibon a écrit :Quant à la 20W40 minéral, ....
Toujours intéressant, La lubrification par Philippe Boursin. On y trouve des réponses.
Confusion de ma part dans la viscosité à froid soit 5W et 20W. On trouve bien de la 15W40 minérale mais pas de 5W40 minérale.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
