Gros travaux d'hiver
Re: Gros travaux d'hiver
Messagepar 4HP » 19 avr. 2026, 09:06
Au rythme où avancent les travaux, Lolo106 profitera de sa voiture avant le mois de juin.
hbr5 a écrit : seule fois où je peux imaginer de prendre des photos , c'est quand je me doute que pour le remontage je vais avoir quelques difficultés , donc photo pense bête
oui tout à fait, surtout quand les travaux s'étalent sur plusieurs années et que l'on termine forcément par ce par quoi on avait commencé, c'est généralement à ce moment là qu'on se qui que l'on a pas pris assez de photos...
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 19 avr. 2026, 21:03
Grande nouvelle, le cœur de la bête a retrouvé son corps.
Petite astuce pour ajuster le disque d'embrayage quand on a pas de centreur. Il suffit de le faire soit même, à la MacGiver :mrgreen: . En plus il sera ajusté pile poil à votre assemblage.
Prenez une longue vis ou axe, enroulez dessus du scotch alu aux 2 diamètre correspondant. Résultats, c'est rentré comme Papa dans maman si j'ose dire :D .
Pour la dépose du moteur et de la boîte, j'avais séparé les deux et les avaient déposé l'un après l'autre. J'ai trouvé l'opération un peu compliquée (surtout seul).
Pour la repose, j'ai opté pour la mise en place du groupe gmp en une fois. Pour ce faire, j'ai déposé la partie supérieure de la cloison pare feu. L'opération a été beaucoup plus simple, j'ai mis moins de 2 heures seul pour l'installation, fixation des silentbloc compris.
Je recommande cette option.
Messagepar LOU01 » 20 avr. 2026, 06:52
lolo106 a écrit :... j'ai déposé la partie supérieure de la cloison pare feu...
Qu'appelle tu "partie supérieure" de la cloison parefeu ?
lolo106 a écrit :...j'ai opté pour la mise en place du groupe gmp en une fois.... L'opération a été beaucoup plus simple, j'ai mis moins de 2 heures seul pour l'installation, fixation des silentbloc compris.
Je recommande cette option...
Moi aussi, j'ai toujours fait ainsi, surtout avec une Morgan, parce qu'autrement le mariage moteur boite n'est vraiment pas des plus facile, surtout qaund on est seul à la manoeuvre.
Félicitations pour l'ensemble de tes travaux.
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 20 avr. 2026, 07:50
Je parle de la pièce numéro 5 sur l'image ci-dessous
Je ne l'avais pas enlevée pour la dépose moteur.
Messagepar 4HP » 20 avr. 2026, 08:44
lolo106 a écrit :Je parle de la pièce numéro 5.....
A
Aménagement intéressant de l'usine, mon 4/4 n'en bénéficie pas, il faut dire que l'ensemble moteur + boite est beaucoup plus petit.
L'installation d'un moteur est toujours un grand moment.
Messagepar LOU01 » 21 avr. 2026, 08:17
lolo106 a écrit :Je parle de la pièce numéro 5 sur l'image ci-dessous
Et bien oui, très intéressant, je vais vérifier sur la mienne si j'ai la même chose.
