J'ai depuis quelques temps un bruit de transmission dont je n'arrive pas à trouver la cause...
J'avais un léger bruit de frottement qui ne me semblait pas forcément anormal et récemment ce bruit s'est amplifié jusqu'à un WE où nous sommes partis à 2 dans la voiture et ou j'ai fait demi-tour au bout d'une dizaine de km tellement le bruit était important!
Je mets la voiture sur le pont et... je découvre de grosses marques de frottement sur la "cloche" en alu en bout du tunnel de pont: Yes! Je me renseigne et on me dit que cela peut arriver. Je vérifie le jeu des croisillons, le centrage de l'arbre, OK; Rien; je vérifie le serrage des éléments de suspension, rien d'anormal. Au final je remonte le tunnel de transmission en le rehaussant légèrement avec un joint caoutchouc.
Je refais un essai et toujours le bruit de frottement. Je la remets sur le pont et ... plus de trace de frottement sur le carter en alu (j'en déduit que les traces que j'avais trouvées devaient venir de mise en butée des suspension sur gros choc). J'ai tout regardé, je ne trouve pas de trace de frottement et... quelque chose frotte ... C'est forcément lié à un organe de transmission car lié à la vitesse du véhicule. c'est un bruit genre frottement intermittent et périodique " brou brou brou... " c'est dur à expliquer (on ressent légèrement ce frottement en mettant la main sur le tunnel de transmission) . Cela ne ressemble pas à un bruit de roulement. Bref, je suis sec...
Si vous avez des idées, je suis preneur. (Je n'ai rien trouvé dans les forums qui ressemble à mon PB).
Merci pour votre aide.
Bruit de transmission sur 4/4 Tourer de 2000
navi911
- Le bolide : 4/4 Tourer 2000
- Ma région : Nord IDF
No risk, no fun
Re: Bruit de transmission sur 4/4 Tourer de 2000
Tu as donc la chance de disposer d'un pont. Tu as fait tourner le roues dans le vide, pour voir (ou entendre) d'ou le bruit provenait ?
Tu n'aurais pas ramassé un sac en plastique ou une cochonnerie quelconque sur la route, qui serait coincé sous une aile, ou autour des moyeux, ou quelque chose dans le genre? (déjà vu)
Tu dis "je remonte le tunnel de transmission...", tu as donc démonté pas mal de choses. Tu as des photos?
(je n'ai pas compris ce qu'était la "cloche en alu en bout du tunnel de pont". le pont lui-même, non?)
Ben alors ?!
Personne d'autre n'a une idée sur ce qui frotte ?
Ben non , pas vraiment d'idée car dans ce genre de soucis , faut avoir l'engin sur place et le loisir de faire des essais multiples et variés en démontant ceci ou cela , en mettant des témoins aux endroits possibles …....
Perso je n'ai jamais eu sur mon vieux Tourer ce genre d'ennuis .
cordialement
cordialement
CorsaRed a écrit :Ben alors ?!
Ben, non, comme dit hbr5, faudrait avoir le bolide sous la main, y'a rien de plus chiant qu'un bruit que l'on n'entends pas et que l'on n'a pas la machine qui le produit…
Tout est imaginable, pas plus tard qu'hier, un ami est passé me voir et m'a demandé mon avis sur un bruit que fait son Audi cabriolet, et bien après un essai routier on a pensé à un bruit d'échappement, mise sur le pont pour "sonder" les multiples gamelles qui équipent les carioles d'aujourd'hui, et ben rien de probant, il ne lui reste plus qu'à tout démonter pour voir au plus prés sans certitude de résultat….
