Interrupteur inconnu
Phil
Le bolide : V6 roadster
Messagepar Phil » 16 mai 2015, 09:32
Il y a un pétition interrupteur noir situé à gauche de l'autoradio ( marqué 0 et 1 avec une espèce de croix au milieu), quelqu'un, parmi vous saurait-il à quoi sert ce dernier?
Merci beaucoup
Phil
Re: Interrupteur inconnu
Messagepar Phil » 16 mai 2015, 10:27
Et voilà pour la photo
Messagepar LOU01 » 16 mai 2015, 14:53
Phil a écrit :Et voilà pour la photo
La climatisation...la petite croix fait l'effort de ressembler à un flocon de neige...
Messagepar 4HP » 16 mai 2015, 16:31
LOU01 a écrit :La climatisation...la petite croix fait l'effort de ressembler à un flocon de neige
+1
Les Morgan sont climatisées maintenant?
Les traditions se perdent. :roll:
Phil
Messagepar Phil » 16 mai 2015, 18:21
Il n'y a de climatisation que le flocon!!!
Messagepar LOU01 » 17 mai 2015, 08:57
Phil a écrit :Merci
Ben, faut voir de plus près, il se passe quoi quand il est actionné ? Y'a un bruit quelconque comme une ventilation en marche ?
Phil
Messagepar Phil » 03 juin 2015, 09:17
Non c'est bien l'interrupteur de clip, il y a le compresseur, mais rien d'autre, pas durite de ventilateur...
Est ce que cela ne vaudrait pas le coup de démonter ce compresseur?
Messagepar LOU01 » 04 juin 2015, 06:31
Phil a écrit :Bonjour,
Euh, doit y avoir une autre manœuvre pour le faire fonctionner comme enclencher le ventilateur par exemple, je ne connais aucun constructeur qui installe un compresseur de clim juste pour le plaisir.
Tu entends quoi exactement par durite de ventilateur ?
Rien ne t'interdit de l'enlever, mais faut être sur de la manœuvre...entrainement par courroie je suppose, faut être sur de trouver une courroie de remplacement sans détour par le compresseur de clim.
Phil
Messagepar Phil » 16 juin 2015, 22:36
Je suis passé chez un spécialiste de la clim, Il paraît qu il faut laisser ça comme ça, et que le compresseur n'est pas connecté
Messagepar LOU01 » 17 juin 2015, 07:32
Phil a écrit :Je suis passé chez un spécialiste de la clim, Il paraît qu il faut laisser ça comme ça, et que le compresseur n'est pas connecté
Ben, dis donc, monter un compresseur de clim sans le brancher, chez Morgan z'ont des clients qui jettent leur argent par les fenêtres...
Le bolide : roadster V6
Messagepar Popeye » 17 juin 2015, 08:27
N'y a t-il que le compresseur ou aussi tout ce qui fait fonctionner une clim (condenseur, échangeur, etc.)?
Si la clim a été montée un jour tu devrais voir à l'avant sous le radiateur de refroidissement une sorte de petit radiateur. Et si garder le compresseur est juste à cause de la courroie tu pourrais virer tout ce bazar qui fait beaucoup de poids mal placé. Quant au compresseur il pèse aisément le poids d'une petite batterie...
Messagepar LOU01 » 17 juin 2015, 14:12
Popeye a écrit :... Quant au compresseur il pèse aisément le poids d'une petite batterie...
Pourquoi petite, une normale, et c'est déjà beaucoup trop...
