Une +8 en panne....
- Le bolide : +8 1991
- Ma région : Essonne
Re: Une +8 en panne....
Merci pour l'info, je vais regarder ça
- Le bolide : Plus4 2005
- Ma région : Toulon 83
La présence de cette diode dans les relais est elle nécessaire pour les moteurs Ford 4 cylindrée des années 2000 ?
Nécessaire, je ne sais pas (voir les diagrammes), mais gênante, sans doute pas.
Attendons les expert en électronique (dont je ne suis pas) pour avoir leurs avis.
En tous cas, j'en ai trois dans la caisse à outils de la voiture (actuellement en villégiature), et trois dans mes tiroirs à la maison.
Quand je recherchais ces relais, j'ai vu qu'ils étaient montés sur plusieurs voitures, BMW, jaguar, Land Rover et Rover évidemment, etc.
Ces relais à diode en série peuvent certainement remplacer un autre qui n'en a pas.
Même principe que pour les extincteurs, ça peut être utile pour dépanner quelqu'un sur un bord de route (même ceux ceux qui ne te jettent pas un regard dans leur type E qui, exceptionnellement, n'est pas en panne ce jour là).
Après analyse, je vais remplacer les relais par la bonne référence, je préfère mettre 30€ dans 2 relais que de griller l'ECU.
En re re regardant le schéma électrique dune V6 et +4, le relais central IGN ECU doit etre équipé dune diode.
CorsaRed a écrit :Il semble que la diode sur la commande soit importante.
La bonne référence de relais est Bosch 0 332 014 112 (plus disponible ?) (ou aussi AFU2913L chez Land Rover) remplacé maintenant par le Bosch 0 986 AH0 602.
On avait eu des conversations à ce propos ICI.
Merci pour ces infos très importantes, je ne connaissais pas la subtilité de la diode. Je comprends bien son utilité et je ferai bien attention à partir de maintenant.
C'est toujours un plaisir.lolo106 a écrit :Merci pour ces infos très importantes,....
Ah là là, si je pouvais aussi être entendu à propos de la ceinture de capot, des déflecteurs, ... et de plusieurs accessoires, style de configuration, dress code, etc ... mais bon, inutile d'encombrer ce sujet maintenant, c'est pas le genre de la maison.
Philippe83 a écrit :En re re regardant le schéma électrique dune V6 et +4, le relais central IGN ECU doit etre équipé dune diode.
Il reste une subtilité que je comprends pas (un électronicien est demandé au parloir!), c'est la différence entre une diode en série (celle qui nous occupe sur nos moteurs Rover) et la diode en parallèle qui existe sur beaucoup d'autres relais.lolo106 a écrit :.... je ne connaissais pas la subtilité de la diode.
Par exemple, sur le diagramme de Phillipe83 (moteur Ford), il est indiqué qu'il faut un relais à diode, ...mais lequel ?
et je n'ai pas eu la curiosité de démonter le fameux relais pour regarder le schéma ou la référence...
Ce serait intéressant. Ou sont-ils placés ?Philippe83 a écrit :et je n'ai pas eu la curiosité de démonter le fameux relais pour regarder le schéma ou la référence...
lolo106 a écrit :Le relai avec la base Noir est le Main Relay
Le relai avec la base Bleu est le Fuel Pump Relay
Le mieux est de remplacer les 2
Ils sont situés derrière la boite à gants
Merci beaucoup pour l'image et le plan du circuit, mais, hélas pour mon bonheur, en un, je n'ai qu'un seul relais à cet endroit (à priori) et en deux il me semble bien que ce circuit électrique fut bien modifié...mucho, mucho...
