Problème de boite (LT77 Rover)
- momo
- Le bolide : plus 4 de 1993
- Ma région : gironde
Re: Problème de boite (LT77 Rover)
Ça devrait passer
Oui ça semble passer. Tu es plus vernis que moi.
D'ou sort ce paquet de câble au fond ?
Que voit-on au premier plan (avec des vis) ?
- Le bolide : +8 1991
- Ma région : Essonne
J'ai changé mes silentbloc sur ma +8 il y a moins d'un an.
Il faudra que tu enlèves ce qui est fixé sur le tunnel en premier.
Dépose le volant ce sera plus facile.
Avant de reposer le tunnel, je te préconise l'installation d'écrou prisonniers dans le plancher pour pouvoir refixer plus facilement sans être couché sous la voiture
- momo
CorsaRed a écrit :Oui ça semble passer. Tu es plus vernis que moi.
Ce sont les fils de l autoradio
Et l autoradio
Modifié en dernier par momo le 02 oct. 2022, 16:11, modifié 2 fois.
- momo
lolo106 a écrit :J'ai changé mes silentbloc sur ma +8 il y a moins d'un an.
Merci pour le conseil j'appréhende un peu le démontage
Dans quelle région est-ce que tu habites ?
Avec un peu d'aide c'est plus facile.
- momo
lolo106 a écrit :Dans quelle région est-ce que tu habites ?
J habite la gironde ( la pointe de grave , estuaire de la gironde face à Royan ) autrement dit le bout du monde
Désolé, je ne suis pas à coté. Cela aurai été avec plaisir que je t'aurai aidé.
N’appréhende pas trop, ce n'est pas compliqué, mais cela prend un peu de temps.
Le plus dur est de trouver la bonne position pour retirer le tunnel de boite (en ayant enlever les sièges et le volant bien sûre)
Pas indispensable de déposer le volant ...lolo106 a écrit :....Le plus dur est de trouver la bonne position pour retirer le tunnel de boite (en ayant enlever les sièges et le volant bien sûre)
Non, mais plus pratique
Si tu vas par là, il n’est pas indispensable, mais plus pratique, de déposer les portes .... et d'avoir un pont, ... et un arpette pour se contorsionner à ta place ...
Entièrement d'accord avec toi, tu lis dans mes pensées
Ils sont morts, on est pas surpris.
Tu as déposé le tunnel de boite ?
Tu as fait ton choix? Caoutchouc ou polyuréthane ?
- momo
rimmCorsaRed a écrit :Ils sont morts, on est pas surpris.
Non j ai pas encore déposé le tunnel , je vois les silents blocs
Par les trappes de visite.
Non j attends une réponse de Bobin .
Et pour Rimmer Bros , il y a 36 euros de frais soit disant tous compris.
Affaire à suivre
Ah encore un conseil , il y a un silent bloc derrière le
Frein à main , je ne vois comment le sortir , faut il
Démonter le Frein à main.
