Fuite refroidissement?
- Le bolide : roadster V6
- Ma région : Aquitaine
Au retour d'une belle balade ensoleillée mais fraîche, donc avec le chauffage, je retrouve le tapis de sol bien imbibé de liquide côté conducteur. Sous le capot il manque du liquide de refroidissement (maxi au départ, en dessous du mini à l'arrivée). Je me demande si la fuite ne viendrait pas du circuit de chauffage. Quelqu'un a eu ce problème? Comment se démonte la "boîte" du chauffage. Le moteur est un V6 3litres 3ème génération.
Re: Fuite refroidissement?
...au début j'ai cru que c'était le tuyau de lave-glace qui s'était déboité mais non; de plus ce serait côté passager. Je ne vois pas d'où vient la fuite
Popeye a écrit :... Comment se démonte la "boîte" du chauffage...
Chance, Gentleman, nous avons parmi nous un spécialiste, CorsaRed himself qui peut te guider les yeux fermés sur cette aventure...
Le pauvre en a bavé des ronds de chapeau, et il ne faut plus lui parler de chauffage sur un Morgan….
Bref, blague à part, tu va devoir te lancer dans l'aventure, chaque Morgan ou presque est un cas à part.
Fais-nous une photo ou deux, des fois qu'on puisse te guider.
Pour les photos ce sera demain matin mais je ne sais pas trop quoi photographier, à part un plancher mouillé et le tapis de sol bien gorgé ?
J'ai refait le plein du vase d'expansion pour voir si je trouve du liquide sous la voiture demain. Ma première interrogation c'est si ça fuit aussi moteur coupé ou moteur en route, ensuite chauffage branché ou non. Il n'y a pas de tirette mais un bouton que l'on tourne au tableau de bord qui déclenche un ventilateur à deux vitesses.
Popeye a écrit :... je ne sais pas trop quoi photographier, à part un plancher mouillé ....
La moquette mouillée ne va pas nous servir à grand chose, par contre sous ton capot où se trouve le chauffage et sous le tableau de bord, mieux...
Première étape: ce matin sous la voiture c'est sec.
2ème étape: ...mais le niveau dans le vase d'expansion est repassé sous le mini (plein hier soir mais moteur chaud). Je sais pas où ça passe
3ème étape: faire des photos
- RV33
- Le bolide : Morgan + four
Popeye a écrit :Première étape: ce matin sous la voiture c'est sec.
2ème étape: ...mais le niveau dans le vase d'expansion est repassé sous le mini (plein hier soir mais moteur chaud). Je sais pas où ça passe![]()
et l'habitacle à nouveau trempé ?
pas plus qu'avant
désolé, suis pas un pro de l'envoi des photos, j'espère que les fichiers ne sont pas trop lourds
En regardant la photo 1 , juste aprés le T, il semblerait y avoir comme une trace d'humidité ......... voir si c'est mouillé , verifier le serrage des colliers , parfois c'est tout simplement un serflex qui a pris du repos et qui fuit !!! tant qu'à y être perso je donnerais un coup de tournevis à tout les colliers visibles et je vérifierais toutes les durites avant d'aller plus loin .
Bonne recherche et surtout bon courage car le bazar est tout sauf facile d'accés .
je vais commencer par ça...
- 2949olivier
- Le bolide : Plus 4 2018
Bonjour Popeye
Une petite suggestion au passage . Car si tu peut déposer tes ouïes de sortie chauffage . Tu pourrais investiguer avec cela
https://www.youtube.com/watch?v=hqQbnAMp39Y
Cela pourrais t'éviter une dépose avec toute les contorsions qui vont avec
Super pratique! Et en plus tu peux économiser une coloscopie
