Capteur température d'eau sur V8 Rover
Re: Capteur température d'eau sur V8 Rover
Messagepar LOU01 » 24 juil. 2020, 08:13
Le Canut a écrit :...Bref, le constructeur vendait une voiture sans trou et le conducteur prudent se devait d'avoir dans le vide poche 2 jeux de calorstat plus ou moins troué, une série pour l'été et une pour l'hiver et il changeait ledit en fonction de le route à faire ;)
Cela sent l'artisanat à plein nez, un peu comme chez Morgan, pas les moyens de faire des développements longs et couteux, enfin guère mieux chez les "grands" qui laissent le "client" payer la casse et ils corrigent après, parfois...
Le bolide : Plus 8 35th ann.
Ma région : Basse Normandie
Messagepar Vampirex » 24 juil. 2020, 08:55
Chez Alpine, ça valait largement Morgan. Un tas de pièces n'étaient même pas au catalogue. Il fallait faire une demande spéciale ou avoir des potes bien placés...
Mais pour ce calorstat, que ce soit chez Alpine ou chez Peter, la recherche est le meilleur refroidissement pour une auto que l'on cravache sans considération de confort, c'est pourquoi je n'ai jamais osé le monter. Je veux garder une auto pour rouler normalement en toutes saisons.
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 22 janv. 2022, 19:18
Vampirex a écrit :
Morris a écrit :Ce qui est étonnant c’est qu’il a été percé de trois trous :?: par toi ou Mulfab .
C'est d'origine. Mais cette pièce était destinée à des voitures de course. Sur certaines voitures il existe d'origine un (petit) bypass du calorstat.
Certains calorstats sont équipé d'origine d'un petit trou 2 à 3 mm de diamètre avec un petit flotteur. Cela sert pour aider à la purge du haut moteur et évide les poches d'air en amont du calorstat et donc les surchauffe. Faire un petit trou (et non pas 3 - 4 de 4 mm !) sur une voiture à usage routier ne change pas de façon considérable la température de régulation, mais peut éviter les problèmes liés à la purge du circuit de refroidissement.
