Problème de dos
Morgan76
- Ma région : Normandie
Re: Problème de dos
Ce qui aide bien, pour rentrer comme pour sortir de nos véhicules, c’est le volant que l’ont peut retirer, en plus, nous pouvons nous en servir comme anti vol
- Le bolide : Plus 4 2008
- Ma région : Auvergne
Re: Problème de dos
G.BOBIN avait commencé un projet de volant escamotable mais il bloquait sur 1 point : la commande de l'avertisseur. A t-il finalisé son projet ?
Re: Problème de dos
La commande de l'avertisseur... faire un contact circulaire à 2 pistes devrait être possible?
Morgan76
Re: Problème de dos
J’ai un volant démontable monolita et seul problème lorsque je le retire, faire attention au petit ressort qui fait le contact pour le Klaxon, il a tendance à tomber.
Re: Problème de dos
Des contacts à ressort à lame avec un coté de la lame riveté sur le support serait plus fiable...
Morgan76
Re: Problème de dos
Le ressort, qui est à boudin, à son logement en bout de la colonne de direction, au centre, quand je retire le volant, il reste dans son logement mais il dépasse et je l’accroche avec mon bras en sortant de la voiture. Je ne sais pas si c’est d’origine.
Et chose bizarre, il n’y a aucun fil
lebeka
Re: Problème de dos
Morgan76 a écrit :J’ai un volant démontable monolita et seul problème lorsque .............
Et avec l’air-bag .......pas de problème ??
Morgan76
Re: Problème de dos
lebeka a écrit :Morgan76 a écrit :J’ai un volant démontable monolita et seul problème lorsque .............
Pas de problème, ce n’est pas un air-bag traditionnel, c’est un siège éjectable.
C’est pour cela qu’elle porte le surnom de # Mirage #
Morgan76
Re: Problème de dos
Explication du fonctionnement.
En cas de choc, la capote s’ouvre en une fraction de seconde, mais ça, c’est bien connu puisque ça concerne toutes les Morgan
ensuite, dans la deuxième fraction de seconde, le siège et le volant sont éjectés,
Par contre, il faut de préférence porter un casque, non pas sur la tête mais sur les bijoux de famille, Morgan n’a pas résolu le problème du passage de la barre de direction.
- KBIO
- Le bolide : +4 2010
Re: Problème de dos
Hello!
Ca s’appelle un « casque-ouille! » , et il est positionné sur le siège du passager!
La seconde syllabe provenant de l’onomatopée éructée par ce mème passager lors de son élection, érection, éjection ( je vais y arriver!) en cas de choc violent et inopiné!
Inopiné étant le terme idoine pour décrire les conséquences de cette courte mésaventure!
Elle est généralement concomitante au chapelet d’insultes et autres consécrations en tous genres qui l’accompagnent dans son breft saut de l’ange!
La décence et les bonnes moeurs de ce Forum m’interdisant de donner davantage de détails sur l’atterrissage, je laisse votre imaginaire en tirer la conclusion!
En fin de compte, le dos n’a pas souffert et ça ; c’est positif!
lebeka
Re: Problème de dos
Je vois que nous avons affaire à un vrai connaisseur ,déjà imprégné de l’esprit du bar .....
.....et il a raison car :
Partir en vadrouille
Avec un arsouille
Ou une fripouille
Sans le casq- ouille
C’est une embrouille
Ou une vraie magouille
Qui brise les couilles
En une ratatouille.
Finie la gratouille
Plus de papouilles
Adieu les chatouilles
Le vrai casq-ouille
C’est bien l’andouille
Qui vous file la trouille
Avec un arsouille
Ou une fripouille
En une ratatouille.
Finie la gratouille
Plus de papouilles
Le vrai casq-ouille
- KBIO
Re: Problème de dos
Aïe!Aïe!Aïe!
Bel exercice!
La langue française bien utilisée est si riche et un vrai plaisir !
Cordialement.
Bel exercice!
Cordialement.
Re: Problème de dos
Internet enfin revenu dans ma campagne profonde ! Merci pour ces jolis instants de lecture ,c'est aussi bon pour le moral que le Charme Chambertin que je vais boire à votre santé et bien sûr à la mienne!
Re: Problème de dos
Salut les copains , le verdict est tombé,la panne n'était pas dorsale mais au niveau de !a hanche droite donc opération et prothèse le tout moins fun que dans Iron Man ! Certains me diront tu as profité du vendredi noir et des soldes pour investir dans le titane! Suis preneur d'infos si l'un ou l'une d'entre vous est passé par là notamment en ce qui concerne l ' accessibilité au poste de pilotage après cette séance de mécanique qui va viser mon auguste postérieur! Hop un petit Kir pour le moral .
Re: Problème de dos
Concernant l'accessibilité au poste de pilotage je ne sais pas... en revanche j'ai un collègue qui a subi cette intervention (des 2 cotés à 10 mois d’intervalle) et 3 mois après la seconde intervention il reprenait ses footings de 8 km au moins un fois par semaine...
Bon courage!
Bon courage!
