Restauration du 4-4 de Simon
mat3883
- Ma région : nord
Bonjour à tous
peu d'avancées sur les dernières semaines. On continue toujours de travailler plus ou moins sur les pièces à restaurer.
voilà une petite vidéo sur le sujet : https://youtu.be/vWYdxRdfYVI
Matthieu
Matthieu
- +8/83
- Le bolide : morgan +8
- Ma région : pays de loire
bonjour
à votre place j'investirais dans un MIG !! un rouleau de fil puis vous louez une bouteille d'atal ou d'argon car pour souder de la tôle auto de 1 mm voire 0,7 vous aurez de grosses difficultés et vous allez perdre du temps, sinon bonne continuation
mat3883
- Ma région : nord
Bonjour a tous,
Ça fait longtemps que l’on a plus posté en raison du rythme moins soutenu sur la restauration en cette période. Néanmoins quelques avancées :
- les étriers de freins sont en réfection chez un professionnel dans la région parisienne
- le tableau de bord en bois est refait (cf vidéo)
- simon a commencé la réfection des compteurs
- la caisse en bois est maintenant ramenée dans mon atelier pour s’y atteler dès la rentrée
Côté vidéos :
Le démontage complet en une vidéo de 2,5min (pour ceux qui n’ont pas vu les 7 vidéos de démontage)
https://youtu.be/qY-BgMHH0Y8
La réfection du tableau de bord en bois
https://youtu.be/X1Wllo9zJKw
Ps: difficile de pousser des photos sur le forum depuis mon téléphone (simon tu peux en mettre quelques unes ?)
Côté vidéos :
PhilipM
- Le bolide : 1985 +8 4 places
- Ma région : Tarn et Garonne
Hello Matthieu, pour l'allumage je vous recommande de trouver un système anglais qui existait dans les années 70/80 qui s'appelle "Sparkrite" et en préférence le SX4000. Il se clipse sur la bobine, garde les vis platinée en tant qu'interrupteur avec tout petit courant mais donne une très bonne étincelle. En plus si jamais l'électronique tombe en panne, ce qui ne m'est jamais arrivé en 40 ans d'utilisation, on peut par un petit interrupteur rebasculer sur l'allumage classique.
On les trouve de temps en temps sur ebayUK en vieux stock neuf aux alentours de £25.
Cheers
Philip
Cheers
Philip
Excellente idée de présenter ce montage. Bon, evidemment, la musique est un peu destroy à donf, mais c'est supportable.mat3883 a écrit :Le démontage complet en une vidéo de 2,5min (pour ceux qui n’ont pas vu les 7 vidéos de démontage)
Simon
- Le bolide : 4/4 tourer 1968
- Ma région : Nord
En effet, les sessions ateliers sont moins présentes car nous devons aussi équilibrer notre temps avec bien des sujets !
Quoiqu'il en soit, les mini chantiers avancent, et le tableau de bord est un exemple.
Le rendu est superbe de mon point de vu.
Les compteurs ont été nettoyés et leurs cerclages rénovés. Quelques verres se sont décollés pendant leur rénovations.
Bien entendu le résultat sur les chromes n'est pas parfait, mais c'est suffisant pour une belle impression d'ensemble et ce n'est pas du neuf !
Concernant les suspensions : en effet la Taupe merci de nous le rappeler !!
Vaut mieux être prudent.
Bonnes vacances !
Simon
Bonnes vacances !
Simon
Simon
- Ma région : Nord
Hier soir et cette nuit, nous avons un peu travaillé sur la Morgan.
Nous avons désassemblé le pont avant et avons travaillé dessus pour le nettoyer et le traiter. Pour résumé, de la rouille et du gras !
Le démontage des ressorts peut en effet être violent, mais l'ensemble était déposé donc plus simple à désosser. On a utiliser une technique un peu différente de celle de la Taupe, mais probablement moins safe...
Les suspensions sont évidemment bien usées. Selon le guide de la Taupe, nous avons pu identifier les composants (faut quand même admettre que ce guide est pratique !).
Après un peu de boulot ...
On voit nettement les usures qui ondulent le métal.
[u]Plusieurs questions :
Est il opportun de partir sur un système de suspension plus moderne ? Ou vaut-il mieux conserver le même ?
Est ce que les piliers sont à remplacer ? (ils ont l'air en état correct)?
On galère à retirer les bagues en bronze ... ?
Autre sujet : pour les éléments de freinage, comment savoir si je dispose du "Dual System" ou non ?
Après nettoyage :
Le pont arrière a été nettoyé, mais partiellement.
Bref on s'y est bien remis hier et ça fait du bien !
A bientôt,
Après nettoyage :
A bientôt,
- Ma région : Normandie
Changer la suspension avant serait une hérésie c'est tout le charme d'une ancienne Morgan de plus avec des King pins chromés durs et un graissage régulier il y en a pour un bon moment
pour les bagues en bronze un trait de scie pour les affaiblir
Simon a écrit :....Est il opportun de partir sur un système de suspension plus moderne ? Ou vaut-il mieux conserver le même ?...
Euh, lequel ? Oui, c'est mieux de garder ce système unique qui apporte une tenue de route exceptionnelle, parole d'homme.
Simon a écrit :....Est ce que les piliers sont à remplacer ? (ils ont l'air en état correct)?...
Ils s'achètent avec les bagues !
Simon a écrit :....On galère à retirer les bagues en bronze ... ?
Utiliser une presse et ils sortent tout seul.
Simon a écrit :....Autre sujet : pour les éléments de freinage, comment savoir si je dispose du "Dual System" ou non ? …
Euh, what ?
Il veut peut-être simplement parler des roulements pour la direction (?). (je ne me souviens plus du nom en anglais ...bearing machin ...j'sais plus)LOU01 a écrit :Euh, lequel ? Oui, c'est mieux de garder ce système unique qui apporte une tenue de route exceptionnelle, parole d'homme.Simon a écrit :....Est il opportun de partir sur un système de suspension plus moderne ? Ou vaut-il mieux conserver le même ?...
CorsaRed a écrit :Il veut peut-être simplement parler des roulements pour la direction (?)….
Donc aucun rapport avec la suspension, là, on parle de la direction, je suis désolé, je ne comprends pas.
La Taupe a écrit :... sous les ressorts de coulisse qui rendent la direction un peu moins raide mais sont des elements de suspension.
Certes, ils font partie de l'ensemble du train avant, mais n'ont absolument aucun effet sur la suspension.
Simon a écrit :….Est il opportun de partir sur un système de suspension plus moderne ? Ou vaut-il mieux conserver le même ?...
Vous me pardonnerez les amis mais quand je lis cela, je traduis : " ce serait-ce pas mieux de monter une double triangulation en lieu et place de ce système anti-diluvien, et donc plus moderne, et surtout ne pas garder ce qui existe" ? Non ? Vous ne lisez pas ça ?
Parce que monter les roulements plats sous les King Pin, la question aurait dû être : " y aurait-il quelque chose pour améliorer le train avant ?
Et là, d'accord, on peut parler de cette amélioration que sont ces fameux roulements plats.
Oui bien sûr, c'est tourné comme ça. Mais comme c'est sans objet et que ce n'est pas un compte-rendu d'Arianespace, le truc de direction m'est venu à l'esprit puisqu'il s'insère dans le système de suspension (sans y changer son fonctionnement, of course).LOU01 a écrit :Vous me pardonnerez les amis mais quand je lis cela, je traduis : " ce serait-ce pas mieux de monter une double triangulation en lieu et place de ce système anti-diluvien, et donc plus moderne, et surtout ne pas garder ce qui existe" ? Non ? Vous ne lisez pas ça ?Simon a écrit :….Est il opportun de partir sur un système de suspension plus moderne ? Ou vaut-il mieux conserver le même ?...
Mais si ça se trouve, il parlait peut-être simplement d'amortisseurs différents, reglables, à double injection simultanée de gaz rare, en alliage de téflon et antimoine, et le tout dans un joli camaïeu de bleu.
Il va certainement nous préciser sa pensée.
CorsaRed a écrit :….Mais si ça se trouve, il parlait peut-être simplement d'amortisseurs différents, reglables, à double injection simultanée de gaz rare, en alliage de téflon et antimoine, et le tout dans un joli camaïeu de bleu.
J'avais pas saisi, alors oui comme ça peut-être….
La Taupe a écrit :….Pour les piliers: ne pas se fier aux apparences. Pour voir l'usure, il faut mesurer au palmer. C'est en centièmes de mm...
C'est naze, pour faire court, j'avais juste suggéré que c'était à prendre avec les bagues….
La Taupe a écrit :….Les cache-poussières sont nases, à changer….
Tu m'étonnes, c'est de la dentelle, sont NAZES….
