Fin avril avec l'arrivée des beaux jours, les investigations reprennent.
Démontage complet du carburateur, et j'en profite pour changer quelques joints.
Les tentatives de démarrage aussi bien au kick qu'à la poussette se révèlent infructueuses.
Somme toute logique, puisque j'avais déjà fait une révision du carburateur (moins approfondie) avant d'arrêter les investigations
Par acquis de conscience, je démonte la bougie, la pose sur la culasse et fait tourner le moteur à la main: pas d'étincelle.
Je démonte la magnéto et refait un test sur table qui confirme qu'elle ne donne pas.
Difficile à concevoir pour une magnéto qui est passée par 2 réparateurs "spécialisés" et n'a pratiquement pas tourné depuis; et pourtant les faits sont là.
Retour à la case départ, que faire?
Retrouver un professionnel compétent, ou bien me débrouiller tout seul?
Dans le premier cas c'est à nouveau une dépense de 400€ et du délai, dans l'autre, il faut procéder au démontage complet de la magnéto, y compris la partie électrique.
Les causes de défaillance sont faciles à énumérer:
- circuit primaire ou secondaire ouvert, un des fils compé
- court circuit dans ces mêmes circuits
- condensateur HS
Je décide finalement d'investiguer moi-même, il sera toujours temps de rechercher un nouveau professionnel si besoin.
Je procède donc au démontage complet de la magnéto.
Les points délicats sont le dessoudage des fils de masse et du primaire.
- M20250527_185246.jpg (247.45 Kio) Vu 2463 fois
Le condensateur est noyé dans cette cavité remplie de résine epoxy.
- M20250506_115809.jpg (99.68 Kio) Vu 2463 fois
Les mesures donnent.
Circuit primaire 3 ohms
Circuit secondaire : 800 ohms
Condensateur: résistance d'isolement 1700 ohms, alors qu'elle devrait être infinie, et donc impossible de mesurer la valeur de la capacité.
Pour y accéder il faut donc éliminer la résine qui se révèle particulièrement dure; dans l'opération les fils noyés dans la résine sont détruits mais j'arrive à extraire le condensateur, un condensateur polypropylène de 150 nF 310V.
150 nF est la valeur inférieure préconisé par ce
site particulièrement bien documenté.
Je maudit le premier réparateur qui a installé ce condensateur, dont la tension de claquage est de toute évidence insuffisante pour résister au pics de tension circulant dans le circuit primaire lors de l'ouverture des contacts et qui est peu à peu passer en court-circuit.
- 100_0524.JPG (106.11 Kio) Vu 2463 fois
Il faut donc remplacer le condensateur, celui qui a été installé n'existe plus et de toute façon inutile de reproduire le problème, je recherche donc une nouvelle solution avec un objectif de 150 nF et 1000 V de tension de claquage.
Compte tenu de la place disponible aucun condensateur polypropylène ne peut s'insérer.
Je choisi donc une solution avec 3 condensateurs de 56 nF (1000V) céramiques en parallèle, pour les quels je réalise un circuit qui se monte dans la cavité.
J'obtiens 168 nF, une valeur qui d'après le site précité permet de favoriser l'étincelle, au détriment des vis platinées.
- 20250603_160419.jpg (64.97 Kio) Vu 2463 fois
- M20250702_154850.jpg (105.01 Kio) Vu 2463 fois
Résinage de l'ensemble avec une résine d'isolation polyuréthane, plus souple qu'une époxy, et remontage de la magnéto.
Test sur table.
Et cette fois-ci, victoire, j'ai droit à une belle étincelle.
Remontage de la magnéto sur le moteur et
mise en route en respectant la procédure, une goutte d'huile sur les tiges de soupapes, une bonne dizaine de coups de kick pour "huiler" l'équipage mobile avant d'ouvrir le robinet d'essence.
@HBR5, nous avions déjà évoqué les magnétos aviations, je n'ai rien trouvé dans le domaine, j'ai fait partie d'un club de restauration de vieux coucous durant une année, tous est passé en allumage batterie + bobine.
