Jantes.
M0RGAN
Le bolide : Roadster v6
Ma région : Moselle
Re: Jantes.
Messagepar M0RGAN » 06 août 2025, 19:04
Morgan29 a écrit :Question idiote de ma part : il n’était pas possible de les décaper par sablage ou autre technique ( question de béotien )
C'est très compliqué, le magnésium s'oxide fortement s'il n'est pas traité. Le traitement c'est le mordançage! Ca devient trop compliqué pour moi..
Re: Jantes.
Messagepar hbr5 » 06 août 2025, 19:59
Ahhhh ... que voilà un sujet fooooort intéréssant : le vieillissement du magnésium qu'il soit traité ou pas , mordan...machin ou pas , ça vieilli rude, prude, rapide, sans prévenir , et brutal le magnésium . J'ai donné avec les carters moteurs des motos courses des époques glorieuses et je me suis juré de ne jamais rouler sur des jantes de ce même métal .
A titre d'info certains services course usine préféraient jeter par précaution les carters moteur magnésium à chaque course ..... c'est dire la confiance de durabilité et de fragilité pour ce métal :mrgreen:
Morgan29
Le bolide : 4/4
Re: Jantes.
Messagepar Morgan29 » 06 août 2025, 20:28
J’ai rien compris au bidule mordançage … donc le mieux est de ranger les vieilles jantes , soit au grenier soit à la cave ( en fonction de la taille de la maison )
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Re: Jantes.
Messagepar lolo106 » 06 août 2025, 20:53
Mais êtes vous sûr que les jantes sont en magnésium ?
M0RGAN
Ma région : Moselle
Re: Jantes.
Messagepar M0RGAN » 06 août 2025, 20:59
lolo106 a écrit :Mais êtes vous sûr que les jantes sont en magnésium ?
certain!
Re: Jantes.
Messagepar giuliari » 07 août 2025, 08:15
Le magnésium est très léger, mais à une fâcheuse tendance à s’enflammer facilement.
Re: Jantes.
Messagepar Rêveur » 07 août 2025, 11:00
giuliari a écrit :Le magnésium est très léger, mais à une fâcheuse tendance à s’enflammer facilement.
Oui... et impossible a éteindre. .. surtout avec de l'eau qui produit l'effet contraire a celui recherché !
Re: Jantes.
Messagepar hbr5 » 07 août 2025, 12:19
Vouiiiii , mais là on parle du magnésium pur , celui utilisé pour les carter roues et autres est en fait un alliage bien plus stable niveau incendie .... pour avoir beaucoup usé des moteurs avec carters magnésium je n'ai jamais eu de problème de ""mise à feux"" malgré la chaleur , l'essence ..etc.............
Re: Jantes.
Messagepar Philippe83 » 07 août 2025, 12:32
Le magnésium a été banni de la Formule 1 après la mort de Jo Schlesser à Rouen 68.
M0RGAN
Ma région : Moselle
Re: Jantes.
Messagepar M0RGAN » 07 août 2025, 14:18
giuliari a écrit :Tu aurais pu les faire sabler et thermolaqué.
Oui c'est vrai, mais au tarif ou j'ai touché les 5 grise, c'était à ne pas laisser passer.
Re: Jantes.
Messagepar Philt » 13 août 2025, 17:18
Question , des jantes de plus8, ça se monte sur une petite 4/4 ( en 195/60x15) en remplacement des roues rayons?
J'en ai trouvé un jeu en 6,5x15 , ça me paraît bien large, un avis?
M0RGAN
Ma région : Moselle
Re: Jantes.
Messagepar M0RGAN » 13 août 2025, 20:36
Philt a écrit :Question , des jantes de plus8, ça se monte sur une petite 4/4 ( en 195/60x15) en remplacement des roues rayons?
Désolé je ne peux pas t'aider, je ne sais pas. Mais les plus aguerris vont certainement te répondre.
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Re: Jantes.
Messagepar lolo106 » 13 août 2025, 22:02
Si tu as des roues à rayons avec écrou central, les jantes de plus 8 ne se monteront pas sans changer les moyeux.
Après, il existe des jantes de plus 8 avec écrou central, c'était une option.
Re: Jantes.
Messagepar Philt » 14 août 2025, 20:41
D'aprés Gomog, les type +8 sont à bannir....cause cannelures alu sur moyeu acier.
Pour mes moyeux, j'avais en tête que mes supports cannelés étaient rapportés, donc démontables....mais je n'enlève pas mes roues tous les jours..; :D
Rerus
Le bolide : Roadster 2011
Ma région : CH romand + Var (83)
Re: Jantes.
Messagepar Rerus » 28 mars 2026, 13:33
Nouveau sur ce forum en étant nouveau possesseur d'une Morgan Roadster 2011 ! Heureux d'être parmi vous :) Je suis à la recherche de réponse à la question suivante :
J'aimerai changer l'écrou octogonal par un écrou papillon sur ma jante à rayons. J'ai trouvé un article chez Limora mais la liste des modèles qui s'y rapportent ne comprend pas la Morgan Roadster. Les infos techniques sont les suivantes : 42 mm logement avec filet brut 8 TPI (article 497 477), est-ce ok avec ma jante. La taille des pneus est : 205/55 R16.
Merci beaucoup de vos retours
SAM
