Protection des suspensions avant
Re: Protection des suspensions avant
Messagepar 4HP » 16 janv. 2026, 19:28
JMC06 donne un lien quelques messages plus haut.
Messagepar giuliari » 16 janv. 2026, 20:10
Je n’arrive plus à insérer de photos, l’icône ajouter des fichiers devient inlassablement rouge…
David03
Le bolide : ARP4
Messagepar David03 » 17 janv. 2026, 17:56
4HP a écrit :JMC06 donne un lien quelques messages plus haut.
Ah oui je n’avais pas vu !!
Par contre on y voit que ceux du haut, si JMC06 pouvait nous dire où trouver ceux du bas et si finalement il en ai content, ça serait cool 8-) 8-)
Messagepar Rêveur » 17 janv. 2026, 18:55
Ceux du bas ça se fabrique en 15 mn... j’avais un morceau de cuir j’ai fait un modèle en papier et deux coups de ciseaux et c'était fait. 4 entailles pour faire passer un collier rilsan et le tour est joué.
Remarque bien que pour le haut ça se fait aussi très bien. Pour les fixer il suffit de riveter 4 pressions sur les bords d’un rectangle de cuir dont la longueur correspond à la circonférence sur ressort de suspension +3cm ....
Modifié en dernier par Rêveur le 01 févr. 2026, 12:10, modifié 1 fois.
Messagepar giuliari » 01 févr. 2026, 10:49
Maintenant que j’arrive à insérer des photos, voici les protections de chez Wolf. Le problème c’est qu’il faut tout démonter pour les mettre, où y a t’il une subtilité qui m’échappe?
Messagepar 4HP » 01 févr. 2026, 11:08
Ce sont des protections pour les ressorts de rebond?
De toute façon, il semble bien qui faille démonter, vu qu'il n'y a pas d'ouverture latérale.
Messagepar giuliari » 01 févr. 2026, 12:13
Exact mais, je me demande à quoi sert les rondelles?
Messagepar Rêveur » 01 févr. 2026, 12:51
Si c’est pour les ressorts de rebond inférieurs ça me semble un peu long?
Honnêtement c’est tellement plus simple de découper et installer une protection dans du cuir (ou dans un morceau de caoutchouc de chambre a air ) sans rien démonter que je ne comprends pas l'intérêt d’aller acheter ce genre de pièce....
Messagepar giuliari » 01 févr. 2026, 14:44
Pourquoi pas les mettre quand on refait les suspensions.
Mais je ne vois toujours pas ou vont les rondelles.
Messagepar 4HP » 01 févr. 2026, 15:58
giuliari a écrit :....je ne vois toujours pas ou vont les rondelles.
sur le site de Wolf Performance il est dit:
"The torsion bearings reduce friction between the stub axle and the top of the rebound spring, as they provide a rotational mating surface between the contact area."
soit à peu près en français 4HP: les rondelles de torsion réduisent la friction entre le porte fusée et le haut du ressort de rebond, du fait qu'elles procurent une surface d'appui au niveau de la zone de contact.
Le document de montage précise que les rondelles se logent dans le renflement du soufflet (flèche rouge).
A noter que le porte fusée en photo sur le site de Wolf Performance est équipé d'un graissage déportés puisqu'on aperçoit le tuyau qui arrive au graisseur.
Messagepar LOU01 » 01 févr. 2026, 16:14
Marrant ces "rondelles", me font penser aux roulements qui permettent de suprimer la languette qui évite les tremblements dans le volant et faciliteraient la douceur de conduite....
Me tromperais-je ?
Messagepar 4HP » 01 févr. 2026, 16:26
LOU01 a écrit :me font penser aux roulements qui permettent de suprimer la languette qui évite les tremblements dans le volant et faciliteraient la douceur de conduite....Me tromperais-je ?
pas tout à fait, comme l'indique Wolf Performance c'est fait pour réduire la friction entre le haut du ressort de rebond et le porte-fusée.
Messagepar giuliari » 01 févr. 2026, 16:41
Merci 4HP, le mystère est résolu.
Messagepar Nestor59310 » 06 févr. 2026, 09:16
JMC06 a écrit :avec les photos , c'est mieux :
et une deuxième :
C'est très propre ce montage 8-)
Messagepar giuliari » 06 févr. 2026, 14:49
Sympa, on peut y faire dans des housses de parapluie pliable avec du vélcro cousu pour la fermeture.
