Page 1 sur 2
Clignotant droit
Posté : 20 juil. 2025, 17:00
par Philippemarc
bonjour
Mon clignotant droit (avant et arriere) ne fonctionne pas)
Neanmoins le voyant du tableau de bord fonction en lumiere et son
Morgan Plus 4 de 2012 / Moteur ford 2 L
Une idée ?
Merci de votre aide
cordialement
Philippemarc
Re: Clignotant droit
Posté : 21 juil. 2025, 10:23
par 4HP
Le clignotant est-il plus rapide, indiquant un problème d'ampoule?
Posté : 21 juil. 2025, 10:45
par LOU01
Je pense plutôt à un clignotant débranché, à l'avant sous l'aile, panne assez courante, ou moins drôle sous le tableau de bord, tout est bien branché comme le voyant et la centrale mais ne va pas aux clignotants.
Posté : 21 juil. 2025, 20:19
par denis+4
Commodo défectueux ?
Problème de masse ? assez fréquent au niveau des porte ampoules surtout à l’avant car humidité récurrente
( toujours percer le bas du cabochon, bombe contacts électriques, graissage léger au cuivre)
Un multimètre pour tester le circuit par secteurs, ça aide bien aussi
Posté : 21 juil. 2025, 23:12
par LOU01
denis+4 a écrit :Commodo défectueux ? ....
Je l'ai éliminé puisque le voyant fonctionne ainsi que la centrale qui émét son bruit caractéristique, reste que tout cela ne va pas aux clignotants...
Posté : 22 juil. 2025, 08:42
par 4HP
L'hypothèse du connecteur débranché, ou légèrement déboité, sous le tableau de bord est la plus plausible, mais ceci devrait se traduire par une fréquence de clignotement plus rapide à droite qu'à gauche, on ne sait pas si c'est le cas.
Posté : 22 juil. 2025, 16:43
par Philippemarc
Je confirme que le clignotement est régulier et identique à celui de gauche ( qui fonctionne) donc pour moi il ne s’agit pas d’un pb de masse.
Posté : 22 juil. 2025, 17:59
par 4HP
Par chance il semble que ton modèle soit encore équipé d'une centrale clignotante. A vérifier.
Il va falloir investiguer.
Même problème avec les feux de détresse?
Quand tu démontes une ampoule de clignotant à gauche, confirmes-tu que la fréquence de clignotement s'accélère?
Si oui, il faut démonter les ampoules de clignotants droits et mesurer à l'ohmmètre si tu as bien une résistance infinie (ou de plusieurs centaines de kilo-ohms) entre la borne au font du culot et la masse.
S'il y a que quelques ohms ou 0 ohm, il y a un court-circuit qq part dans un faisceau.
Posté : 28 juil. 2025, 17:43
par Philippemarc
Bonjour et merci de ces informations bien précises
bonne journee
Posté : 28 juil. 2025, 20:08
par LOU01
Philippemarc a écrit :Bonjour et merci de ces informations bien précises
bonne journee
C'était avec plaisir, mais as-tu réussi à te dépanner ?
Posté : 01 août 2025, 10:38
par denis+4
LOU01 a écrit :Philippemarc a écrit :Bonjour et merci de ces informations bien précises
bonne journee
En effet Lou, une réponse à ta question pourrait enrichir les données de recherche de panne
Posté : 01 août 2025, 12:13
par giuliari
J’espère qu’il ne s’est pas électrocuté avec le clignotant.
Posté : 22 mars 2026, 16:19
par momo
Bonjour à tous , petit soucis avec le clignotant arrière droit , ne fonctionne plus mais il fonctionne à l'avant et sur le côté , apparemment pas de fil débranché . Momo
Posté : 22 mars 2026, 16:51
par LOU01
momo a écrit :Bonjour à tous , petit soucis avec le clignotant arrière droit , ne fonctionne plus mais il fonctionne à l'avant et sur le côté , apparemment pas de fil débranché . Momo
Au plus simple, ampoule défectueuse, ou support d'ampoule, masse pas terrible, solution simple un fil qui touche le parechocs afin d'apporter une masse "fraîche" pour déterminer avec certitude la "panne", puis résoudre convenablement le problème.
Posté : 22 mars 2026, 17:00
par momo
L'ampoule est bonne je vais vérifier la masse
