Page 1 sur 1
Weber carburateur
Posté : 11 avr. 2011, 20:15
par sukram
Re: Weber carburateur
Posté : 12 avr. 2011, 16:22
par sukram
Tous les détails qui sont nécessaire de comprendre comment il fonctionne,
pourquoi les ouvertures sont comme ca, a gauche et a droite…
J’ai ouvert pour nettoie, je lai règle, il fonctionne bien, il brule bien bleu,
mais je cherche plus
Posté : 12 avr. 2011, 16:49
par BJHUIT
Posté : 12 avr. 2011, 20:23
par Le Canut
Le site de Philippe Boursin est une mine d'informations. Mais dans le cas particulier, le 45 DCOE est un carbu assez particulier, loin du tien. C'est probablement l'un des plus beau, mais c'est de l'horlogerie de haute précision, pas évident du tout à régler.
Je ne connais pas le modèle que tu as, mais il ressemble beaucoup à un 32 qui a été monté sur toute sorte d'autos avec de nombreuses variantes pendant des années. J'ai un doc précise sur le 32 DIR. Je peux t'en faire un scan et te le passer par mail si tu me passes ton adresse en MP.
Posté : 13 avr. 2011, 02:33
par CorsaRed
Tu as une 4/4 de 1985.
Ce serait donc un moteur Ford CVH de 96ch (même moteur que les Escort XR3?).
Ce serait un Weber DFT ? On cherche par là?
Posté : 13 avr. 2011, 11:17
par sukram
oui après autre info je crois c'est ca
32/34 Weber DFT moteur Ford CVH de 96ch
je comprend pas pourquoi c’est marque sur le Carb 81 SF AB A 4 B 15
Posté : 13 avr. 2011, 12:21
par LOU01
sukram a écrit :oui après autre info je crois c'est ca
81, année de fabication puis surement lieu de fabrication et numéro de série....
Posté : 13 avr. 2011, 12:24
par Le Canut
sukram a écrit :je comprend pas pourquoi c’est marque sur le Carb 81 SF AB A 4 B 15
Assez curieux cette désignation : pour autant que je sache, les différents modèles de Weber sont tous désignés par la taille en millimètre du venturi : 28, 30, 32 etc. Alors, un Weber de 81 mm, j'ai jamais vu. A moins que tu ais monté sur ton auto un moteur de 12 ou 15 litres de cylindrée
Posté : 13 avr. 2011, 13:35
par sukram
voila
la plaquette
Posté : 14 avr. 2011, 02:29
par CorsaRed
Je pense qu'il y a des infos qui peuvent t'intéresser dans
ce document pdf.
Enregistre-le, il ne va pas forcément rester en ligne longtemps.
Seulement quelques infos
ICI.
Sinon, il y a le Haynes "Weber Carburetor Manual", qui doit couter une trentaine d'euros.
Posté : 14 avr. 2011, 10:01
par sukram
Merci,
le Haynes est en route
en plus le Haynes Ford CVH
