Page 1 sur 3
Refroidissement
Posté : 09 oct. 2023, 12:09
par 1429michel
Bonjour à tous et chacun.
Il semblerait que le ventilateur ne tourne plus.
Quelqu'un pourrait il "orienter" mes recherches, sachant que mes notions mécaniques sont assez...sommaires
Merci pour les retours !
Re: Refroidissement
Posté : 09 oct. 2023, 12:16
par 4HP
1 -As-tu vérifié le fusible?
2 - si ok faire un test un court-circuitant le thermocontact, s'il y en a un.
Re: Refroidissement
Posté : 09 oct. 2023, 13:48
par 1429michel
Problème !
Où est il?
Pas trouvé e dans la boîte inox sous le capot
Re: Refroidissement
Posté : 09 oct. 2023, 19:56
par LOU01
1429michel a écrit :Problème !
Où est il?
Cherche pas le fusible en premier, en bas du radiateur, tu dois avoir un interrupteur, (nom de code "thermoswicht"), les deux fils qui sont branchés dessus, tu les mets en contact, le moteur du ventilateur doit tourner, s'assurer que le contact est mis.
A ce stade, si le moteur ne tourne pas tu cherches le fusible qui doit se trouver dans la boite à fusibles, et là rappelle moi le millésime de ton bolide ?
Re: Refroidissement
Posté : 09 oct. 2023, 20:32
par Tinou
Où est il?
Une fois la manip de Lou01 effectuée, si tu cherches le fusible, il est parfois sous le tableau de bord, ou encore sous le capot moteur le long de la paroi coupe feu….
Re: Refroidissement
Posté : 10 oct. 2023, 07:11
par LOU01
Tinou a écrit :1429michel a écrit :Problème !
Où est il?
Grossièrement, les bolides du 20ième siècle ont leur boite à fusibles sur la cloison pare-feu, et ceux du 21ième siècle l'ont sous la planche de bord, mais ce n'est pas une science exacte, je rappelle que nous sommes chez Morgan.
Re: Refroidissement
Posté : 10 oct. 2023, 09:51
par 4HP
Le site
GomoG donne quelques infos concernant les boites à fusibles
Re: Refroidissement
Posté : 10 oct. 2023, 10:45
par LOU01
4HP a écrit :Le site
Bien, donc "nouvelle boite à fusibles sous le tableau de bord à partir des années 90.
Re: Refroidissement
Posté : 10 oct. 2023, 12:49
par Vampirex
Attention au piège: fusible du ventilo 30A sous le tableau de bord, mais le fusible du relais de commande est le fusible de l'allume-cigare (aussi sous le TB). Enfin ça c'est sur une Plus 8.
Re: Refroidissement
Posté : 10 oct. 2023, 14:13
par 1429michel
Merci pour vos retours.
C'est une 4/4
De 2002
Le boîte à fusibles est inox contre la cloison
Je teste cette après-midi, et vous donne les résultats.
Re: Refroidissement
Posté : 10 oct. 2023, 21:46
par 1429michel
Hs
+ radiateur avec suintements
Une adresse ?
Svp
Re: Refroidissement
Posté : 11 oct. 2023, 08:08
par LOU01
1429michel a écrit :Hs
Une adresse ?
Svp
J'ai, mais dans mon voisinnage...
Re: Refroidissement
Posté : 11 oct. 2023, 08:54
par 4HP
Si c'est un radiateur acier traditionnel, il est réparable par un atelier de proximité spécialisé dans les réparations de radiateur.
S'il est en alu, revendeur Morgan, Auvergne Radiateur Service sait aussi réparer l'alu d'après leur site.
Re: Refroidissement
Posté : 11 oct. 2023, 10:31
par +8/83
4HP a écrit :Si c'est un radiateur acier traditionnel, il est réparable par un atelier de proximité spécialisé dans les réparations de radiateur.
si c'est un alu collé comme ceux de chez Mulfab ça ne se répare pas vu que le treillis est collé à la résine et je pense qu'ils sont tous pareil
Re: Refroidissement
Posté : 11 oct. 2023, 13:16
par 1429michel
Merci pour vos réponses.
Je reviens dessus tout à l'heure
Je vous dis pour la suite
