Petit bruit au démarrage...
- Ma région : Essonne/Jura
Re: Petit bruit au démarrage...
Une vérification à ajouter sur ma liste...
- gigas33
- Le bolide : +4 2008 - MGBGT
il me reste à sortir les sièges pour vérifier les points de fixation des lames de ressorts arrières..
Reveur pourquoi sortir les sièges? Je pense que ton V6 est dans la même configuration que ma plus 4l donc il suffit de les avancer à fond, de replier le dossier et tu as accès au petit carter du bas qui coiffent les attaches avant des lames. Maintenant si tu veux faire le ménage sous les sièges là ok, mais pour vérifier un serrage ça me parait beaucoup de boulot pour pas grand chose.
Gigas33
Pour vérifier les attaches je vais faire comme tu dis... mais je veux aussi nettoyer et graisser les rails des sièges et voir l'assise du siège coté conducteur qui est un peu affaissée par rapport à celle coté passager.
- gigas33
Rêveur a écrit :Pour vérifier les attaches je vais faire comme tu dis... mais je veux aussi nettoyer et graisser les rails des sièges et voir l'assise du siège coté conducteur qui est un peu affaissée par rapport à celle coté passager.
Donc ok
Gigas33
