Bonjour les pro,
J'ai un pb de fuite d’ essence:
A chaque fois que je mets de l’ essence dans mon roadster 4/4 de 2002, l’ essence fuit dessous le réservoir. .." ça pissé dru"
...sans que j’ insiste pour le remplir à bord
La première fois, j’ avais insisté à chaque décrochage du pistolet,
mais hier en faisant très attention j'ai vu couler l’ essence - abondamment - alors que je n' étais qu'à demi réservoir. ..j ’ai du m’ arrêter sinon ce sont les vases communicants. Une fois arrêté de remplir, plus de fuite en roulant!!..Je ne comprends pas?...
Precision: quelque soit la pompe, le niveau restant...et le prix du sp98
Quelqu ’ un peut - il me mettre sur une piste...ou a- t’il un tuyau...pour siphoner
Merci les amis
Cdlt
Fuite essence reservoir
- Le bolide : 4/4
- Ma région : limousin
Re: Fuite essence reservoir
Tu ne vois pas d'ou vient l'essence ?
Ca fuit quand tu remplis le réservoir, mais ça s'arrête quand tu cesses de remplir (?).
Peut-être vérifier l'état de la goulotte, entre le bouchon et le réservoir (?). Tu peux la voir en retirant la roue de secours.
Ca ne correspond pas aux symptôme, mais jette quand même un oeil sur la durite en sortie de réservoir (je ne sais pas si tu as une pompe immergée ou une pompe en sortie de résevoir).
ca ressemble à un siphon ton histoire. Fuite par la mise à l'air libre (s'il y en a une) ?
La Taupe a écrit :... les colliers Serflex.
Serflex, Serflex, ou marque équivalente, faut voir,... ... mais la démarche est la bonne.
En roulant, on ne voit plus rien, vu que ce qui s'échappe s'évapore tout de Go, mais après avoir roulé, au stationnement, ça fuit ou pas ?
- Le bolide : +8 1987
- Ma région : BEARN/64
Tu réfléchi ,tu as la moitié du boulot de fait !...Pour patienter allume une clope.....
- Le bolide : 4/4
Merci les pro...c’ était bien le petit tuyau ( mise à l'air? ?)...qui est raccordé sur le dessus du réservoir. ..comme il faisait un coude, il s’ est craquelé au niveau du collier de serrage...Je l ’ai coupé et remis sans coude...Par contre j'ai vu que le gros tuyau commençait aussi à se craqueler au niveau du raccordement au réservoir. ..Je voudrai bien le changer,...mais ne le trouve pas sur le net...Quelqu’ un peut - il, me "tuyauter"...
Merci d’ avance
Morgan ne ment votre
Merci d’ avance
