Ça sert à quoi cette tirette ?
Re: Ça sert à quoi cette tirette ?
Messagepar hbr5 » 06 juil. 2019, 20:00
La Taupe a écrit :
hbr5 a écrit :Pour la "fermeture" totale de la vanne , si celle ci était montée sur une production Teutonne ce serait envisageable ………
Concernant la chauffe des pieds , chaque été je me dis que je vais monter, courant de l'hiver ,une canalisation d'air frais partant de l'avant de la voiture jusqu'au pieds des occupants ………. et chaque hiver je trouve que c'est pas si désagréable que ça d'avoir chaud les pieds
Défaitiste tu es ………. dans les deuches , dans les Panhard….. etc... il existait bien une prise d'air pour les pieds , d'air chaud qui plus est refroidi ou réchauffé par les cylindres , j'ai jamais entendu causer de trous dans les chaussettes du fait de ces installations ………………. donc , comme tu le proposes nous traiterons ce ""détail"" par le mépris
Très cordialement
Messagepar hbr5 » 09 juil. 2019, 12:45
J'admire les technicien du hareng que vous êtes ………… hélas , votre idée me parvient avec quelques décennies de retard car des les époques où les deuches étaient trés courantes , je suis certain que ce si j'avais connu le mode d'emploi , j'aurais certainement usé et abusé de la chose :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le bolide : roadster V6
Messagepar Popeye » 09 juil. 2019, 16:31
Aucun problème : il suffit de se glisser sous le véhicule et d’attacher le hareng à une tubulure d échappement avec du fil de fer, ça marche très bien aussi.
Comme la patate dans le pot d’échappement...
Messagepar STAMPE » 14 juil. 2019, 14:45
Il y a aussi le petit pois ou la petite plume dans le réservoir qui vient boucher l'aspiration d'essence mais qui une fois la voiture au repos repart dans le réservoir et reviens de nouveau aspiré au bout de quelques kilomètres.
Messagepar CorsaRed » 14 juil. 2019, 18:39
STAMPE a écrit :Il y a aussi le petit pois ou la petite plume dans le réservoir qui vient boucher l'aspiration d'essence mais qui une fois la voiture au repos repart dans le réservoir et reviens de nouveau aspiré au bout de quelques kilomètres.
... ! ...euh ...c'est une blague que vous vous faites entre pilotes ? histoire de mettre un peu de piment dans la routine ?
Messagepar STAMPE » 19 juil. 2019, 12:33
Heu non en avion il n'y a pas de bas côtés pour s'arrêter...
