Bouchon de vidange +4 et joint
Re: Bouchon de vidange +4 et joint
Messagepar Philippe83 » 15 nov. 2025, 16:23
Comme le dit un certain sketch de Chevallier & Laspales : "c'est vous qui voyez.... :D "
Messagepar Rêveur » 15 nov. 2025, 18:34
Philippe83 a écrit :Comme le dit un certain sketch de Chevallier & Laspales : "c'est vous qui voyez.... :D "
Ben vouiiii! C’est tout vu! On parle quand même d’une pièce tellement technique.... Un bouchon à visser avec un joint sur un carter.... :lol:
Messagepar hbr5 » 15 nov. 2025, 19:03
Perso je ne prendrais pas la tête, un joint en cuivre , en alu ou ......... pour faire l'étanchéité entre un carter alu et un bouchon pas besoin de haute technologie faut juste que ça ne fuite pas :mrgreen:
Messagepar Rêveur » 15 nov. 2025, 19:27
hbr5 a écrit :Perso je ne prendrais pas la tête, un joint en cuivre , en alu ou ......... pour faire l'étanchéité entre un carter alu et un bouchon pas besoin de haute technologie faut juste que ça ne fuite pas :mrgreen:
C'est bien ça....
Messagepar LOU01 » 16 nov. 2025, 07:29
C'est bien ça....
Entièrement d'accord avec vous Messieurs, sauf, sauf que ce bouchon ne s'étanche qu'avec ce joint torique que je n'arrive pas à identifier parce qu'il n'y a que lui à changer, et il n'est pas disponible seul...si vous avez une piste, je suis client. (je dois avoir trois machines avec ce bouchon et j'ai déjà essayé plein de "solutions" qui ne marche pas ...bien)
Messagepar Rêveur » 16 nov. 2025, 08:54
Le bouchon de mon carter de v6 n’a pas de joint torique mais un joint scellé qui impose en principe de changer le bouchon a chaque vidange. Comme il m'est arrivé de ne pas trouver au bon moment ce bouchon, j'ai testé avec succès la pose joint nylon par le passé. Maintenant j’ai un bouchon neuf d'avance... cf photo avec sa référence.
Le bolide : Plus 4 2018
Messagepar 2949olivier » 16 nov. 2025, 09:40
Vous pouvez lancer la recherche sur google
(bouchon de vidange avec joint torique ford )
Messagepar LOU01 » 16 nov. 2025, 10:08
Rêveur a écrit :Le bouchon de mon carter de v6 n’a pas de joint torique mais un joint scellé .....
C'est ça et le joint n'est pas scellé, c'est un torique, je l'ai sorti non sans difficulté, je ferai une photo (si je n'oublie pas)...
Messagepar LOU01 » 16 nov. 2025, 10:09
2949olivier a écrit :Vous pouvez lancer la recherche sur google
Déjà fait....sans succès....
Messagepar Rêveur » 16 nov. 2025, 11:15
Et sur le site joint-torique.com ?
Messagepar hbr5 » 16 nov. 2025, 12:22
Rêveur a écrit :.... un joint scellé qui impose en principe de changer le bouchon a chaque vidange....
Faut quand même être tracassé du ciboulot et , en même temps avoir la volonté de piller le budget des clients , pour pondre un truc pareil ..... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ??????
Messagepar Philippe83 » 16 nov. 2025, 12:30
Voilà
Leonard
Le bolide : Morgan +4 - 2012
Messagepar Leonard » 26 nov. 2025, 11:13
Bouchon de vidange d'huile pour Duratec 2.0 L
Référence FOR 1013938
dans toutes concessions FORD
payé 12.98 € en 2016
Horace
Messagepar JMGRD » 26 nov. 2025, 11:33
il est vrai que c'est très con comme système d'etanchéité par rapport au classique joint cuivre :oops:
Messagepar Rêveur » 26 nov. 2025, 11:53
JMGRD a écrit :il est vrai que c'est très con comme système d'etanchéité par rapport au classique joint cuivre :oops:
Moi je trouve que c'est une belle invention du service marketing (oui parce que plus de 12€ le bouchon à chaque vidange alors qu'un simple joint cuivre coûte quelques centimes....). Et ce qui est plus fort encore c'est que la plupart des clients ne se posent pas la question de savoir s'il est vraiment indispensable de changer ce pu.... de bouchon et payent sans discuter! :lol:
Maintenant si on parle développement durable, utilisation raisonnée des ressources on peut effectivement se poser des questions.... :D
