Gare au flector
Gare au flector
Salut les copains Pour information Gare au flector. Suis en cours de rénovation des suspensions arrières de ma 4/4 de 2001 74000km profitant du debridage du pont j'ai jeté un coup d'oeil au flector de sortie de BV bien m'en a pris trouvé ce dernier limite rupture , j'imagine les dégâts en cas de casse . Pour les pièces actuellement 6 semaines de délais via le garage Bobin
- Ma région : Essonne/Jura
Re: Gare au flector
Merci du conseil.... une vérification de plus à faire...
j'ai commandé les pièces pour les lames anti-shimmy chez Melvin Rutter il y a un mois... j'ai reçu un mail de Mariella Rutter m'informant que l'usine travaille à 50 personnes au lieu de 200... donc les délais s'allongent. Espérons que ça va reprendre vite un rythme normal... mais il faudra rattraper le retard.
Re: Gare au flector
Un petit retour sur 2020 avec le remplacement du flector à la limite de la rupture 70000km
- gigas33
- Le bolide : +4 2008 - MGBGT
Re: Gare au flector
Bonsoir JMRD.
Je vois que tu possèdes un pont élévateur mobile.
STP pourrais tu me communiquer la marque et le poids de levage maxi.
Merci à toi.
Merci à toi.
Gigas33
Re: Gare au flector
http://www.pont-elevateur-mobile.fr. Modèle à ciseaux largeur 0'90m pour l'info j'ai un Land châssis long qu'il leve sans problèmes,le tout étant qu'il soit installé sur une dalle béton correct pour le déplacer aisément il m,à été livré avec 2 jeux de tampons caoutchouc d'épaisseurs différentes,pour la Morgan j'utilise les minces . La faible épaisseur de ce pont et son étroitesse permet à nos Morgan de passer juste dessus et les bras réglables de bien se positionner sur les points de levage
- gigas33
Re: Gare au flector
JMGRD a écrit :http://www.pont-elevateur-mobile.fr. Modèle à ciseaux largeur 0'90m pour l'info j'ai un Land châssis long qu'il leve sans problèmes,le tout étant qu'il soit installé sur une dalle béton correct pour le déplacer aisément il m,à été livré avec 2 jeux de tampons caoutchouc d'épaisseurs différentes,pour la Morgan j'utilise les minces . La faible épaisseur de ce pont et son étroitesse permet à nos Morgan de passer juste dessus et les bras réglables de bien se positionner sur les points de levage
Merci JMGRD pour ton retour et les infos. Ca fait un moment que je regarde ces ponts mobiles, je vais passer à l'action car je trouve que c'est peu encombrant et très pratique.
STP suite à ton retour d'expérience pour la Morgan quel est le modèle le plus pratique: 0,90 ou 1,08?
Merci encore.
Gigas33
Re: Gare au flector
Le 0,90 l'autre est trop large
- STAMPE
- Le bolide : stampe
- Ma région : 91
Re: Gare au flector
Je viens de demander un devis sur le 90 car je pense que pour ma MG qui est étroite la même taille que pour vos Morgan sera adapté. Merci pour cette info.
Re: Gare au flector
Pour info j'ai eu en cadeau le second jeu de tampons caoutchouc moins haut ,contact très sympa avec mon interlocutrice
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
